Hallo Jungs
brauche dringend eure hilfe
habe wagen gestern abgstellt ohne probleme
als ich heute aufsperrte hat die hydraulik nicht geklickt
wenn ich den schlüssel drehe klickt er aber startet nicht ...auch nach mehreren versuchen....
bitte bitte helft mir......danke
So, wie ich das verstehe startet der Motor nicht.
Der Anlasser dreht also nicht.
Batterie defekt.
Gruß Herbert
Danke Herbert,
das problem habe ich öfter, dass er dann erst beim 20. - 30. versuch startet,
allerdings habe ich heute nach ca. 100! versuchen kein Glück gehabt.
Ob es im Zusammenhang steht weiß ich nicht, aber als ich die Stecker vom Steuergerät
gezogen und wieder aufgesteckt haben und sanft :) draufgeklopft habe (wie auch auf die Wegfahrsperre) ging es plötzlich.
Das Ganze nervt aber tierisch, hat mich allein heute fast 1 Stunde gekostet.
Und nicht genug, kaum fahre ich 20 KM spielt meine Klimaanlage Neblmaschine - Weiterfahrt unmöglich!-
Also wenn jemand ein paar gute Ratschläge hat.....Immer raus damit!
Vielen Dank
Daniel
Aha,
dann bitte alle auffindbaren Stecker lösen und in Kontaktspray(Oxydationslöser) baden.
Alle Massekontakte reinigen und schützen.
Zündanlassschalter prüfen, der sitzt hinter dem Zündschloß.
Gruß Herbert
Wenn Du das Problem schon öfter hattest - warum warst Du dann noch nicht in der Werkstatt??
Julian
Hallo Daniel,
da ich das Problem auch vor einigen Wochen hatte und - logisch - erst auf Batterie, dann auf Anlasser getippt hatte, hätte ich auch so geantwortet.
Die Lösung findest du in einem wahrscheinlich oxydierten Sockel des sog. Startfreigaberelais, angebracht unter der Quertraverse über dem linken Scheinwerfer. Es ist entweder das ganz rechte oder ganz linke Relais, je nachdem, von wo man schaut ;-))
Nach der Reinigung der Kontakte sollte wieder alles funzen.
Tom
bei mir war es die Masseleitung von der Batterie...
1. Versuchen mittels Starthilfekabel den Minuspol der Batterie an bspw. den Motor anlegen
2. Starten
-> wenn das problemlos funktioniert
3. Massekabel am Motorblock mal abschrauben, kontakte reinigen, wieder festschrauben
4. bei mir musste ich zusätzlich noch den Batterieanschluss etwas mit der Zange und Hammer bearbeiten, damit auch dort wieder alles sitzt...
klappt bis jetzt alles wieder tadellos...
Au revoir
ACCM Matthias
ich könnte auch noch einen beisteuern: sitzen die polklemmem wirklich fest oder kannst du die mit der hand abziehen,bzw. bewegen? bei mir war es mit neuen polklemmen getan.
Hallo, fast schon alles gesagt, aber kommen 12 Volt an Klemme 50 am Starter an? Ggfs testweise mal von der Batterie brücken (Gang raus!!!) Gruß, Werner
ACCM Dieter Hochhuth
Kann auch hängender Magnetschalter sein am Anlasser, falls so ein Teil am Anlasser eistiert.
Falls ja: trockener Hammerschlag drauf, dann funzt es wieder.
Noch ein Blind-Tip: Die Batterie hat „Plattenschluss”, also ein Platten-Kurzschluss innerhalb der Batterie, ist also im Arsch. Hatte ich auch schon mal: Kann mal gehen, mal nicht. Das kann aber der Bosch-Dienst oder der ADAC messen.
