Welcher Radbremszylinder AX ?
Salute,
brauche für meinen AX neue Radbremszylinder.
Hab allerdings keine Ahnung, welche bei meinem verbaut sind.
Es handelt sich um einen:
AX Mk1 1,1 60 PS Bj91 Modell "Plaisir" Orga 5265 Techn.Typ AX3N
Im Internet werden welche mit Regler und ohne angeboten.
Patrick
schieb mal die Fahrgestell-Nummer (Fahrzeug-Identnummer) durch, dann kann man feststellen, was in deinem AX verbaut wurde.
Jürgen
Der Unterschied besteht zwischen Zwei- und Viertürern. Viertürer haben die teureren, die rechts und links verschieden sind. Bei den Zweitürern sind beide identisch (und billiger).
Frank
Frank
Also so eindeutig ist das nicht.
Es liegt eher daran, ob der Wagen einen Bremskraftregler an der Hinterachse hat oder nicht.
Hat er diesen nicht, so braucht man die teureren auf beiden Seiten verschiedenen mit eingebautem Bremskraftregler.
Gruß Torsten
Citroen gibt folgende Angaben vor:
1. Möglichkeit 2 x 440295 links und rechts gleich
2. Möglichkeit 95608853 links und 95608854 rechts
3. Möglichkeit 440293 links und 440294 rechts
4. Möglichkeit 95659668 links und rechts gleich Ausführung mit ABS
Sorry, aber wenn ein Hersteller selbst nicht mehr identifizieren kann, was er verbaut hat, dann hilft nur noch die Demontage und nach Muster kaufen.
Jürgen
ausser beim GTI habe ich noch keinen Zweitürer mit Bremskraftregler gesehen.
Frank
Merkt Euch einfach die Unterscheidung
Sieht man von außen auf den Ausschnitt für den Radbremszylinder und der ist
rund = Bendix
oval = Lucas Girling
zudem sind die Nippel und Anschlüße für die Leitung in der Mitte wenn Radbremszylinder li und re gleich
Wenn mit eingebautem Regler sind die Anschlüße seitlich versetzt und li und re unterschiedlich ... Grüße Rü
Und dann haben wir noch 19mm Kolbendurchmesser und 20,6 mm Kolbendurchmesser
Jürgen
