ich möchte bei einen Citroen Saxo BJ 2002 1.1l (Euronorm 3) einen größeren Motor reinbauen.
Sagt mir mal bitte wie die Motorcode von dem 1,4l und von 1,6l sind???
Was gibt es denn noch für Maschienen im Saxo??
Ich denke wir liegen bei den 1,4l besser, da man dort sicher nicht so viel umbauen muss.
Habt ihr eine Ahnung ob Citroen einen Umrüstkatalog hat???
MfG
Hat denn niemand eine Ahnung von so einem Motorumbau im Saxo?
Bin für jeden guten Tipp dankbar.
also möglich ist alles du brauchst für alle motore ab 1.4(KFX) einen anderen motorhalter bzw. es muß ein anderes blech eingeschweißt werden ( da wo der rechte halter an der karosse angeschraubt ist ) dann jenachdem welchen motor du einbauen willst müsstest du die bremse umrüsten für den 1.4er kannst du auch die vom 1.1 er drin lassen aber würd ich nich machen diese bremsanlage ist scheiße dann bau lieber die vom 1.4er vts ein die ist deutlich besser so dann brauchst du noch einen anderen motorkabelbaum inkl. steuergerät und den plip code, evtl. noch diese abstützstreben für die vorderachse(da wo die querlenker an der karosse besfestigt sind) die bei den vts modellen verbaut sind am besten du holst dir die ganze vts-vorderachse(inkl.Federbeine usw.) dann bist du bestens ausgerüstet wobei du dann auch die dazu gehörigen antriebswellen brauchst , die bremse hinten müsste nich unbedingt geändert werden beim bremsen verlagert sich das gewicht sowieso etwas bzw. ziemlich nach vorn , mein tip hol dir einen 1.6er TU5JP oder TU5JP4 kennbuchstaben wären dann NFT, NFX oder NFZ achso einen umrüstkatalog so wie der z.B bei opel gibt es nicht bei citroen leider
