Hallo erstmal.
Kann mir jemand sagen, ob man in einen Saxo 1,1l/44KW Baujahr 7/02 einen 1,6l Motor mir 72 KW einbauen? (Kennung: NFT; 10 FX 3E)
Und was gibt es sonst so zu beachten?
Theoretisch isses möglich, aber bei deinem Saxo is ,so glaub ich, die Karosse net so stabil wie bei nem VTS. Der hat da noch zusätzliche Versteifungen drin.
Dann bräuchtest du noch die Hinterachse mit Scheibenbremsen und die große Bremsanlage vorne.
Bremskraftverstärker vielleicht auch noch.
Auch fehlt bei dir nen zusätzliches Blech für den Motorhalter das noch eingeschweißt werden müsste.
Ich würd dir empfehlen schweiß das Blech ein und nimm nen 1.4er mit mit 75ps und dem Getriebe aus deinem 1.1er. Da gehts schon recht gut vorwärts und du musst net so viel verändern.
Preis/Leistung is da auch noch recht gut.
gibt es denn einen umrüstkatalog von citroen???
Wüsste ich jetzt nicht. Aber anstatt auf den 1.6er 16V umbaust kauf dir lieber gleich nen 106 S16 oder Saxo VTS.
Hier mal ein paar Links. Is zwar vom AX, aber das gleiche würde auch auf dich zukommen, da Saxo und AX fast gleich sind.
http://www.ax-club.de/axforum/showtopic.php?threadid=7067&highlight=16v%20umbau&
http://www.ax-club.de/axforum/showtopic.php?threadid=12191&highlight=16v%20umbau&
http://www.ax-club.de/axforum/showtopic.php?threadid=8070&highlight=16v%20umbau&
Wenn ich den 1,4 er einbauen sollte, was müsste ich dann noch alles neu machen? Und kannst du mir sagen wo man gute Teile für nen Saxo herbekommt?
Wenn dein saxo schin Serie 2 is dann hatter ja schon sicherlich 4-Loch und die 247er Bremsanlage mit vollen Scheiben.
In dem Fall musste du nur dieses zusätzlich Blech einschweißen und dir die Bremssättel für die 247er innenbelüfteten Scheiben besorgen.
Mehr sollte da net nötig sein.
Ich glaub aber auch den 1.4er mit 75Ps gabs auch in Serie 1 mit der Bremsanlage die du eben drin hast. Soll heißen du brauchst nur das zusätzliche Blech und den Motorhalter.
Lies dir das mal durch:
http://www.ax-club.de/axforum/showtopic.php?threadid=10935
So im Groben trifft das auch auf deinen Saxo zu.
