ACCM Klaus Koepke
Hallo Citroenisten,
Problem:
Dichtlippe an der Vorderkante des Glasdaches wird von der Dachöffnung aufgehalten, klappt nach unten und wird eingeklemmt. Dabei wird u.U. der Einklemmschutz aktiviert.
Frage: ist die Sache mit einem "Trick" a la "Tropfen Öl ersetzt nen Schlosser" zu beheben, ist eine Nachjustierung möglich ?
Hat jemand eine Idee dazu ?
>> Grüße
Klaus
Hallo Klaus,
Gummi bitte nie mit Öl behandeln, dass verschlimmert nur, weil
das Gummi sich auflösen kann und verklebt. Gummi sollte man
immer mit Glyzerin oder Vaseline behandeln.
Gruß Raffi
ACCM Klaus Koepke
Hallo raffi,
Danke für den Tipp. Das mit dem Öl war nur ein Spruch meines Lehrherrn aus der Azubizeit. Hatte zuerst an Silikon gedacht - in allerfeinster Dosierung. Aber Glyzerin wäre eben das klassische vielerprobte Mittel. Bin jetzt viel nur mit angestelltem Glasdach gefahren (1.Stufe). Dabei wird die Dichtlippe etwas auf die Vorderkante der Dachöffnung gedrückt (geformt). Das bei voller April-Sonne. Nachvulkanisiert :-)
Heute: kein Einklemmen mehr. Vielleicht ist nur alles etwas neu.
Citroenisten sind meist eh geduldige Leutz.
>> Grüße
Klaus
ACCM Klaus Koepke
Hallo C3-FahrerInnen,
das Problem habe ich nun wie folgt lösen können:
Man nehme - Geduld und etwas Silikon-Gleitspray.
Das SD einige Tage nur in erster Öffnungsposition (Kipp) bewegt, den C3 in die Sonne gestellt. Die Dichtlippe wurde so evtl. um ein my nach oben "nachvulkanisiert" auf jeden Fall aber in dieser Positionlänger und leicht belastet.
Etwas von dem Spray in die Kappe der Dose gesprüht und mit dem Finger auf die Unterseite der Lippe aufgetragen, ebenso an der Vorderkante der Dachöffnung, (welche sich etwas rauh anfühlte - Lackfehler ? - bin NICHT mit Nassschleif beigegangen), jedoch nicht auf die an der Kante liegende Dichtung!
SD mehrmals geöffnet und geschlossen (auch beim Fahren - Windbelastung) und der Spuk mit dem Einklemmen der Dichtlippe ist BISHER vorbei.
Beste >>Grüße
Klaus
