Brauche eine O-Ring DICHTUNG für meinen CITROEN ZX 1,4i...............
Hallo Leute!
Also ich habe einen 1993 ZX mit der 1,4i Maschine noch mit der Verteilerkappe und Verteilerfinger.
Ich habe bei dem Motor ein Kühlflüssigkeit LECK endeckt und zwar ist befindet er sich wenn man vor dem Motor steht links hinter dem Zylinderkopf auf der höhe der Wasserpumpe nur nicht direkt an der Wasserpumpe wo der Zahnriemen ist sondern auf der anderen Seite der Wasserpumpe oberhalb der Antriebswelle und unterhalb der Einspritzeinheit, dort befindet sich so ein schwarzes flaches plastik mit zwei plastik röhrchen wo man einmal den Wasserschlauch zum Kühler und dann den anderen dünneren Wasserschluch zum Wärmetauscher anschliessen kann und genau HINTER oder besser gesagt UNTER dem schwarzen plastik tropft es immer mehr Kühlflüssigkeit RAUS weil da die O-RING Gummi-Dichtung nicht mehr dicht hält.
Das problem kenne ich schon von meinen anderen ZX mit der selben MAschine, nur diesesmal ist es so, dass ich bei Citroen Autohaus immer die O-RING Gummi-Dichtung bestellt und bekommen habe für 1,54 Euro und es war gut so eingebaut und DICHT war es.
Nur heute hat sich herausgestellt wo ich beim Citroen Autohaus da war, dass diese O-RING Gummi-Dichtung nicht mehr in DEUTSCHLAND auf dem Lager vorhanden ist und mann müsse Sie in Frankreich EXTRA bestellen und wenn sie es bestellen dann minimum 20 stück.....................sonst wird keine bestellung aufgenommen!!!!!
FRAGE: Hat jemand so eine Dichtung, kann jemadn so eine Dichtung besorgen, kann jemand bei sich im Citoen Auohaus nachschauen/nachfragen ob die so eine Dichtung haben???
Habe sogar mir Die Citoen-TEILENUMMER der Dichtung notiert und die lautet: 1206-96
Tomek
DAs Problem ist das die dann ein Verpackungseinheit bestellen müßen und da sind wohl soviel drinn. gib mir deine Adresse ich werfs in ein Kuvert mit dem Kontodaten drinn Grüße Rü
Ich habe dir eine PN und EMAIL mit Foto von dem Teil was ich bräuchte geschickt, schau bitte nach ob wir genau dasselbe MEINEN..............
TOM
Wenn Du Angaben zu den Abmessungen des O-Ringes machen kannst (Innendurchmesser und Schnurstärke), kann ich eventuell auch helfen. Bei über 300 verschiedenen Abmessungen am Lager könnte durchaus etwas Passendes dabei sein. Qualität ist, bis auf wenige Ausnahmen, NBR. Shore-Härte 70 oder 90.
Ja genau das ist mein Problem die genauen Abmessungen weiss ich leider (noch) nicht, ich werde es aber ausbauen und dann mit Augenmass und Meßschieber ungefähr die Maße feststellen, bis dahin vielen dank..........
Hat sich alles erledigt, habe die O-Ringe vom Kroack bekommen. DANKE!!!
