Citroen BX Amaturenschalter Stecker - Sondermaß?
Mir ist da ein kleines Unglück passiert, und nun möchte ich fragen, wie man das am Besten wieder richtet.
Klick! Man sieht das Problem. Das Kabel das aus dem Würfelstecker hängt (wie bekomm ich das wieder dort hinein?), da ist was vom Stecker ab weil der so verflucht stramm saß...
Normale Stecker passen da nicht durch den Würfel durch, ist das vielleicht ein Sondermaß und hat da jemand eine Quelle?
MfG Peter
das dürfte glaube ich gar nicht so einfach werden. So was ähnliches hatte ich auch schon einmal. Jedenfalls habe ich gemerkt, dass sich der Stecker von unten her nicht rausziehen lässt. Der ist sozusagen von oben her mit d. Kabel reingesteckt worden. Versuchen kannst Du es entweder in der Zieglergasse (Spezialgeschäft), oder auch beim Conrad bei der SCS. Wenn Du kein Glück haben solltest, so würde ich vorschlagen beim S..T.ch in Seyring es zu versuchen. Der hat sicher einige BX auf Lager, wo Du den Stecker weit hinten abtrennen und bei dir wieder drauf löten kannst.
Hermann
Hilft Dir ein kompletter Stecker mit Kabeln (genügend lang zum Anlöten an Deine Kabel)weiter?
Gruß Torsten
.......ah, habe den vorigen Beitrag erst nicht zu Ende gelesen. Also genau so wie Hermann schreibt.
Moin!
Wenn du an den rot markierten Stellen mit einem Schlanken Schraubenzieher etwas hebelst bekommst du die Flachsteckhülsen nach hinten aus dem Gehäuse.
Steckergehäuse und nen einzelnen Draht könnte ich dir zuschicken, notfalls hab ich auch nen kpl. Kabelbaum da.
anfichtn
Vielen Dank für eure Hilfe und Angebote, ich komm notfalls noch darauf zurück. Am Wochenende will sich das mein Vater ansehen...vielleicht kennt er ja einen Trick, immerhin hatte er von Anfang an mit BXen zu tun...
MfG Peter
Ich versuche aktuell noch die Teile evtl. neu zu bekommen, falls alle Stricke reißen.
Darf ich von citroen-service.com auch Bilder verlinken? Falls nicht, hoffe ich, dass hier Leute sind, die Microfiches haben und/oder Zugang zur Seite.
Ich habe nach langem Stöbern eine Ersatzteilnummer für den vermutlich richtigen Stecker gefunden: 6542 FH (ist das die vollständige Teilenummer?), aber nirgends den Würfel. Falls das der Stecker wäre, würde ich mir die Rumschneiderei und -löterei sparen, was mir und meinem Gewissen lieber wäre.
Ich hab zwar alle Microfishes im Keller liegen, aber kein Lesegerät...aber wegwerfen wollt ich sie nicht. ;)
Ich werd jetzt meine analogen Unterlagen durchsuchen, vll. finde ich da etwas.
VIelen Dank!
MfG Peter
Entschuldigt den Doppelpost, hab mich doch entschieden, ein Bild anzuhängen...
Stecker Nr.2
Ich nehme an, das ist der Stecker, oder?
MfG Peter
