hallo, mein linker blinker schaltet sich manchmal sporadisch von selbst ein. er blinkt dann nicht mehr, sondern leuchtet durchgängig - auch bei gezogenem zündschlüssel! durch batterieabhängen und 5-10min warten lässt sich das problem beim 2ten oder 3ten versuch lösen, dann alles wieder normal. in einer cit-werkstatt in italien, wo dieses unangenehme problem zum ersten mal auftrat, meinte man, dass es sicher nicht das blinkerrelais sei, da man dieses überprüft hätte, sondern ein problem mit der funk-zentralverriegelung. ich solle die zv einfach nicht mehr per funk auslösen. ich tat, wie mir geheissen, und siehe da, seitdem trat das problem nicht mehr auf. weiss wer, was ich da tun kann?
keiner eine ahnung, welches teil hier spinnt? moechte nicht auf ewig ohne zv leben muessen... ;-)
Abwarten,
meine ZV macht auch gerne mal Spöökes mit mir. Beim Abschließen leuchtet nur auf einer Seite der Blinker und manchmal schließt die ZV von allein gleich wieder auf, wenn ich abschließen will. Nach ein paar Tagen ist das dann wieder OK. Im Zweifel musst Du das Steuergerät unter dem Airbag austauschen.
Das Geblinke kommt von einem separaten Modul (siehe #3), das unter dem Handschuhfach/Beifahrerairbag sitzt. Dort drin befinden sich zwei klitzekleine, in SMD-Manier verlötete Liliput-Relais, welche offenbar gerne mal hängen bleiben, dann leuchtet eine Fahrzeugseite.
Fußraumverkleidung im Beifahrerraum entfernen, Kopf von unten ins Armaturenbrett stecken und dann per Fernbedienung auf- und zuschließen, um das gut versteckte Teil besser finden zu können.
Boris
