Hallo
Beim Xantia meiner Freundin (1.8 16V Baujahr 1996) gibt es wohl ein Problem mit den Bremssätteln vorne. Die scheinen nicht mehr richtig auf zu gehen, habe ich den Eindruck. Die Bremsbeläge schleifen immer leicht an den Scheiben, zumindest im Vergleich zu meinem 2.0 16V Baujahr 93. Ist aufgefallen als mein Mechaniker und ich die Handbremsseile gewechselt haben.
Was auch auffällig ist das die Handbremse die ersten 5cm die man sie nach oben zieht nicht klickt bzw. einrastet. Bei meinem Xantia rastet der Hebel sofort in die Zahnung ein. Kann der Handbremshebel irgend wie verstellt sein und wenn ja, wie stelle ich den ein?
Marcel
Das mit dem Handbremshebel hab ich auch,genauso mein alter Kombi.Hab mich aber bisher noch nicht drum gekümmert.Sie rastet ja irgendwann ein :-)
Schau dir bei den Bremssätteln mal die Gleitstücke und die Gummimanschetten an,vielleicht sind die undicht und der böse Gevatter Rost hat sein Unwesen getrieben... Ich hätte für diesen Fall auch noch einige Bremssättel da,allerdings vom 2,0 16V.Da weiß ich allerdings nicht,ob die bei dir passen.
Hatte der 2.0 16V mit 135PS schon die große Bremsanlage? Wenn nicht sollten die eigentlich passen.
Marcel
Sollten es die Führungshülsen tatsächlich sein, habe ich einen Rep.-Satz im Angebot...
Au revoir
ACCM Matthias
