Hallo Citroen- Liebhaber,
Mein erst kürzlich erworbener CX 2,4 iE, hat Probleme mit dem Herzschrittmacher (Zündung). Er hat keinen Zündfunken mehr, nachdem ich die Batterie ausgetauscht habe!!??? Habe erst gedacht ich hätte ein Kabel abgerissen, ist aber alles dran, soweit ich sehen konnte. Per Hand kann ich einen Zündfunken erzeugen wenn ich 12V kurz an den roten Draht der vom Impulsgeber kommt, lege. Die Spule und das Steuergerät kann man wohl damit ausschließen, oder? Den Impulsgeber kann ich mit ca 950 Ohm messen, scheint deshalb auch in Ordnung. ---Das gibt mir mal wieder ein Rätsel auf????? Zumal ich nicht wirklich Ahnung von der Zündanlage habe. Habe vorher 10 Jahre Td2 gefahren, den Diesel kenne ich bis in die letzte Schraube.
Hat jemand eine Idee?? Ist ja hoffentlich was ganz einfaches und ich komm nur nicht drauf.
Beste Grüße Peter
