Wasserplätschern im AX
Seit längerer Zeit vernehme ich im Innenraum bei meinem AX ein Geräusch, was nach einem Plätschern von Wasser klingt. Bei laufendem Motor (egal ob kalt oder warm) klingt es zeitweise leise aus Richtung des Armaturenbrettes, wie ein romantischer Wildbach.
Hat jemand eine Idee, um was es sich dabei handeln kann? Hat das vielleicht nur mit dem Waschwasserkreislauf zu tun?
...wie ein romantischer Wildbach...
Ich glaube daß es deinem AX momentan so garnicht nach Romantik zu Mute ist !!!
Schon mal den Kühlwasserstand kontroliert? Hört sich für mich nach viel zu wenig Kühlwasser an.Dadurch passieren Luftblasen im Kühlwasser den Heizungswärmetauscher der unterm Armaturenbrett sitzt.
Kühlwasserstand auffüllen,gegf.entlüften und vorallem den Grund feststellen warum zuwenig Wasser drin war: Undicht? Riss im Heizungskühler? Kopfdichtung durchgebrannt?
Gruß Bernd
Das Kühlwassersystem kann ich ausschließen, da dieses auf Undichtigkeiten kontrolliert und frisch aufgefüllt wurde. Deshalb kommt mir das ja auch spanisch vor...
Ohne Entlüften kann man das Kühlsystem bestimmt nicht ausschließen. Hier findest du über die Suche Anleitungen dafür: http://ax-club.de/axforum
Also - ich hatte romantisches Wildbachplätschern bei meinem Xsara auch schonmal beidseitig aus der Gegend der vorderen Türen. Schließlich stellte sich heraus, daß durch starken Regen die Ablaufkanäle an der unteren Türdichtungen voll mit Wasser waren. Beide Türen bis zum Anschlag aufgemacht, ein bißchen geschüttelt und die Suppe kam rausgelaufen. Danach war Ruhe.
Wenn es allerdings aus Armaturenbrettrichtung kommt, könnte es ein verstopfter Ablauf an der Frontscheibe sein. Haben vielleicht irgendwelche Blätter etc. irgendwas zugesetzt ?? Schonmal unter die Motorhaube geguckt, im Bereich der Scheibenwischer ??
Sven
Wie "lxuser" schon schrieb, ist beim AX ziemlich sicher Luft im Kühlsystem.
