ich habe einen C5 Baujahr 2004. Ich habe eine Karten-CD von Navteq bestellt und bekommen, für RT3. Wenn ich diese CD einlege, wird sie vom System nicht erkannt. Weiß jemand, ob ich die CD für das richtige System habe? Die Beschreibung sagt etwas von NaviDrive.
Ich danke im voraus für jede Antwort.
Heinz
Soweit ich weiß sind das RT3 und das NaviDrive zwei verschiedene Systeme. Ich würde die CD umtauschen.
Martin
Du musst erst das Systemupdate aufspielen bevor die aktuellen Karten erkannt werden können.
Wenn es eine aktuelle Karte ist (sprich Deutschland auf einer CD statt auf 2 wie bisher), brauchst du vorher ein Update für dein Navidrive. Die neueren Karten (2007 aufwärts?) sind anders aufgebaut. Für ein Update musst du erstmal rausfinden ob du einen CAN oder VAN Bus hast - es gibt nämlich 2 verschieden Versionen.
Am besten du gehst mal auf http://www.gunnar-gröbel.de/html/kfz/navigation.html und führst die kurze Anleitung aus um dir die Softwareversion anzeigen zu lassen. Wenn die Versionsnummer mit 5.XX beginnt ist es die VAN Variante - bei 6.XX die CAN Variante.
Auf http://www.eurovan2.com kannst du dir nach Anmeldung die aktuellste RT3 Software runterladen - unter "Downloads". Dabei musst du darauf achten, dass die Version die du runterlädst die gleiche Nummer vor dem Punkt hat wie deine jetzige Version - sprich hast du 5.XX drauf, musst du auch 5.XX runterladen - hast du 6.XX drauf, musst du 6.XX runterladen. Die runtergeladene Datei musst du dann wie auf der Seite beschrieben auf CD brennen und diese CD schiebst du dann in dein RT3 und läßt das Gerät updaten. Dabei sollter der Motor laufen und die SIM Karte entfernt sein, damit das Update nicht unterbrochen wird.
Hoffe das hilft ;) Alternativ kannst du auch beim Freundlichen vorbei fahren
Vielen Dank an alle für die schnellen Antworten. Ich werde das mit der CD versuchen und falls es nicht klappt, doch beim Händler vorbei schauen.
Danke
Heinz
