Hallo beisammen.
Vielleicht ein alter und bekannter Hut, aber da ich mir nicht sicher bin, wollte ich das Thema doch einmal posten:
Heute, beim LHM-Check in Hochstellung, habe ich den bekannten Tip befolgt und die Lenkung mehrmals eingeschlagen, um eventuell schadhafte Domlager am Geräusch zu entlarven.
Nun, außer dem Knarzen der Reifen auf dem Garagenboden hörte ich nichts ungewöhnliches, aber gesehen habe ich etwas!
Beim drehen der Räder bewegen sich die Federbeine deutlich in ihren Domlagern!
Besonders an der Federkugeln sieht man, wie diese vor- und zurück-, nach links wie nach rechts wandern.
Ist dies normal, oder sind da die Lagergummis schon zu marode?
Falls "normal", so ist es dann eigentlich kein Wunder, daß die Lager einen frühen Tod erleiden, bei der Belastung ( von der Stoßbeanspruchung ganz abgesehen).
Eins ist sicher - Federbeine bei HP sind eigentlich der letzte M***!
-Fabian
Die Lagerung der Dome muss flexibel sein, da sich die Federbeine - wie du bereits beobachtet hast - bei Lenkbewegungen mitbewegen. Wenn dem anders wäre, hätte man auf die vulkanisierte Gummilagerung verzichten können.
Dass ist normal. Wenn sie Auto an den Lift ohne Druck bekommen und sie können die DomLager in zwei Teilen sehen, Die Teller geht geteilt nach unten. danach sie haben etwa 2 Wochen für tauschen. Ich habe 1 Jahr fahren aber kein Empfehlung, muss man sofort tauschen. Beim Xantia kostet 100€ und halb stunde Arbeit.
Hallo beisammen.
-Fabian
Kauf dir nen BX, da musst du dir keine Sorgen von durchschießenden Domlagern machen! ;) *duckundwech*
MfG Peter
ACCM F. von Waldow
Letztens habe ich mich auch erschrocken als ich das an meinem gesehen habe, direkt Panik bekommen aber dann habe ich bei meinen anderen geschaut und war genau so, also völlig normal.
Gruß Fabian
Hatte ja einen schönen Mk.I BX16V - über 10 Jahre aus 1. Hand, an dem alle Verschleißteile nach uns nach erneuert wurden - lief wie eine Nähmaschine.
Leider hatte ich beim Abbiegen ein Vorfahrtsproblem und so bin ich durch diese Umstände zum Activa gekommen.
Aber der 16V fuhr sich besser, irgendwie!
MfG Peter
