Frage zu Kupplung, Getriebe Xantia
Habe mir heute einen Xantia X1 V6 angeguckt.
Er hat um die 200 tkm auf der Uhr.
Das Kupplungspedal stand etwas weit unten und die Gänge gingen trotz getretener Kupplung nur widerwillig rein. Ganz speziell der 1,2 und R.
Wenn der Motor aus war, lies sich alles seidenweich schalten. Wenn man die Kupplung, die auch wenig Gegendruck hatte loslies, kam sie nur langsam zurück...in 2 Schritten.
Der Wagen stand aber 4 Wochen unbewegt und es war 0° C.
Ich hab noch nie ein Auto mit defektem Getriebe oder verschlissener Kupplung gehabt, daher keine Ahnung.
Weiß einer von Euch, was das sein kann?
Danke und Grüße
xsarafahrer
Der V6 hat hydraulische Kupplungsbetätigung. Möglicherweise ist da irgendwas undicht und die Kupplungsflüssigkeit hat sich verabschiedet. Bei der Laufleistung wird aber auch die Kupplung nicht mehr die beste sein. Daher sollte man sich beim Kauf auf nicht unerhebliche Folgekosten einstellen.
Eine neue Kupplung mit Montage dürfte ungefähr in der Nähe des Anschaffungspreises des Fahrzeugs liegen.
Muß der Motor dafür raus?
MFG
Motor muß nicht raus. Getriebe aber. Ist aber ne scheiß Arbeit. Kann man einen ganzen Tag für einplanen.
Die Kupplung kostet ca 260 Euro bei uns.
Der Einbau wären ca 8 Stunden.
Der Tausch der kupplung mit Öl und simmeringe liegt dann bei ca 700 Euro
Matze
Es ist nicht muss die Kuplung abgesagen. Komplet Master und Slave Zylinder für betatigung kostet etwa 100€ für neues Typ. Habe ich gleichen Problem, schon Material an Lager aber muss warmere Tagen erwarten.
