BX Kupplung rupft seit Motorwäsche
Mein BX TZD Turbodiesel macht durch starkes Kupplungsrupfen auf sich aufmerksam.
Ruckfrei anfahren ist fast unmoglich geworden. Aufgefallen ist mir das,nachdem ich eine Motorwäsche mit einem Dampfstrahler gemacht habe. Es wird aber auch nachdem ich jetzt wieder 1Woche gefahren bin nicht besser.
Wenn ich beim Anfahren deutlich mehr Gas gebe als sonst und die Kupplung äußert langsam kommenlasse dann gehts einigermaßen.
Die Kupplung ist vor ca400000 KM gewechselt worden.
Kann dieses Problem überhaupt etwas mit der Motorwäsche zu tun haben? Die Feuchtigkeit müsste doch längst weg sein...
Kann es,außer die Kupplung selber noch andere Gründe geben? Wie kann ich das testen?
Vielen Dank!!!
Gruß Bernd
  ACCM Bernd Gulbinski schrieb:
...Die Kupplung ist vor ca400000 KM gewechselt worden.
Gruß Bernd
Hallo
Du hast vermutlich die Motorwäsche wegen einer Undichtheit gemacht (Motoröl/Kühlflüssigkeit) ev. hast Du davon etwas in die Kupplung gespühlt ?
Oder es ist Zufall, meine BX-Kupplungen sind auch immer wegen rupfen ern. worden, wobei ich meist erst ca. 150.000km drauf hatte.
Eine weitere Möglichkeit könnte eine def. Motor-/Getriebeaufhängung sein.
Moin Bernd,
das Lager des Kupplungshebels direkt auf dem Getriebe ist wahrscheinlich korrodiert und mit der Motorwäsche kam noch ordentlich Wasser obendrauf. Einmal alles ausbauen und die Lagerbuches des Kupplungshebels fetten.
Schönen Gruß,
Uwe
mir scheint recht plausibel, was Manfred schreibt;
Dreck - ölhaltigen Dreck - an die Kupplung gespült.....
Wenn die Kupplung vor 400'000km neu wurde, wieviel km hat dann der Rest vom Auto? :)
Nicht schlecht! Oder war da ne "0" zuviel?
Beste Grüße
verölte Kupplungsbeläge neigen zum Rutschen. Bei rupfender Kupplung ist der Arbeitsweg gestört, also Bowdenzug und Hebelei.
na denn,
Uwe
ACCM Jürgen P. Schäfer
Jo,
Bernd, nach vierhundertausend Kilometern wird's dann allmählich wirklich Zeit für die 2. Kupplung! ;) ;) ;)
Im Ernst, als Notrettung für rutschende Kupplungen hab ich schon öfters den Trick gelesen, eine Flasche des klebrigen Sondermülls mit dem Aufdruck "Coca Cola" über die Kupplung zu giessen. Soll zumindest vorübergehend helfen.
Oder evtl. die Kupplung mal kurz brutal schleifen (und stinken) lassen? Vielleicht hat man dann wieder griffigen Belag auf der Schwungscheibe anliegen? Das aber ohne Gewähr, möglicherweise können dabei die Beläge auch unrettbar verglasen...
>>Jürgen
(JESUS!!!!)
Dat ihr aber auch alles für bare Münze nehmen müsst!
Natürlich war da eine Null zuviel. Vor viertigtausend KM wurde die Kupplung gewechselt.
(wer würde denn bei 400.000Km noch von Kupplungswechsel reden???)
Aber jetzt mal davon abgesehen. Ich habe ,,auf Beleidigt'' gemacht und den BX die letzten 2 Tage keines Blickes gewürdigt. Heut Morgen bin ich wieder mit dem BX die 40Km zur Arbeit gefahren. Und? Nix und! Lief wie geschmiert.Sanftes Anfahren möglich ohne Probleme. Kein Rupfen-kein Garnichts.
Auf dem Rückweg,dann doch kurz vor Zuhause fing es leicht wieder an.Zwar nur einmal und ganz dezent aber immerhin.
Was mir allerdings aufgefallen ist,daß die Kupplung sich relativ schwer dosieren läßt.
Ich werde sicherheitshalber das Kupplungsseil auswechseln,vieleicht auch das untere Motorlager daß durch Öl schon etwas weich geworden ist.
Ich hoffe das es dann gut ist...
Gruß Bernd
  ACCM Jürgen P. Schäfer schrieb:
Jo,
>>Jürgen
Ich hatte beim 1.8i 8V mal guten Erfolg mit Bremsenreiniger. Man konnte von oben durch eine Öffnung im Getriebe die Kupplungsscheibe ins Visier nehmen, sie griff dann eine bemerkenswert lange Zeit wieder einigermaßen. So kam ich mit dem Auto noch von Nürnberg in die mütterliche Bastelgarage nach Berlin, obwohl es die 6 % Steigung zu meiner Arbeitsstelle nur noch mit viel Anlauf schaffte.
Torsten
Habe vor 2 Stunden auch eine schlechte Erfahrung gemacht
Hatte nämlich heute das Fahrsicherheistraining beim OAMTC (training wo auch Wasser von unten heraufspritzt)
und bei der Heimfahrt rupfte die Kupplung immer beim ersten Gang bei einer Drehzahl von > 3000U/min
dachte schon ans Schlimste: kupplung austausch, einbaukosten, ...
doch bei den letzen 20 km war es vorbei
und jetzt wo i das hier lese das wasser kupplungsrattern verursachen kann bin ich wieder Erleichtert (:
lg
So,auch von mir mal ein kleines Update
Ich habe erst mal alles so gelassen und schon ein Tag später funst die Kupplung wieder so wie sie soll.
Muß wohl tatsächlich am eingedrungenen Wasser von der Motorwäsche gelegen haben.
Oder , vieleicht die wundersamen Selbstheilungskräfte unserer geliebten Citroen!!!
Gruß Bernd
Noch nie Wasser auf die Bremsscheiben bekommen??? Selber Effekt. Nach dem "Trockenbremsen" ist die Bremse wieder kuriert.
