BX Motor läuft unruhig bei Kälte ?
Hallo an alle Citroen-Fans!
Mein BX 16 Image, Bj. ´90 mit ca.168Tkm hat ein Problem mit Motor oder Elektrik.Wenn es kalt ist, springt er morgens oft erst beim 2.mal an.Im Standgas gehen die Drehzahlen oft unter 900Upm und ist kurz vorm ausgehen.Dann fahre ich los und beim beschleunigen ruckelt das Auto.Kam auch schon vor, daß er dann an der Ampel einfach ausging. Auf der Autobahn ab ca. 130 Km/h bei halb durchgetretetem Gaspedal nimmt das Auto für ca. 3 Sekunden das Gas weg.Desweiteren geht nach dem ersten anlassen oft diese Motorstörungsleuchte nicht aus.Damit diese Lampe erlicht,stell ich den Mortor ab und starte erneut.Wenn das Auto richtig warm gefahren ist,fährt es dann bedeutend ruhiger.
Luftfilter mußte ich wechseln,da etwas Öl (Schaum) dran war.Kerzen sind auch neu.Alle elektr. Stecker im Motorraum habe ich bereits mit Kontaktspray behandelt.Dazu muß gesagt werden,der BX stand knapp 2 Jahre und fährt erst seit Nov. 07
An was könnte es liegen? Danke im Vorraus
LG Ebbi
