Hallo,ich wollte heute die Bremsschläuche vorne wechseln,kamm aber leider nicht sehr weit.Da wo der Schlauch an der Karosserie endet ist er an einen Blech befestigt und trifft sich mit der Bremsleitung.Leider erschliesst sich mir nicht wie er dort abgeht.Der Bremsschlauch hat dort eine 17 er Schhlüsselweite.Wenn ich daran drehe passiert leider gar nichts,egal ob die Bremsleitung ab ist oder nicht.Wer weiss rat ,schöne grüsse aus HH der Dirk.
hei Dirk,
Du mußt die Stahl Leitung die am Rahmen sitzt mit Schlüssel festhalten, kontern und den Schlauch dann lösen, sitzen fest . . einsprühen. .
Wenn er sich löst, dann erst am Bremssattel lösen und dann weiter. .
Ciaoi Chris
Eventuell ist da noch eine Klammer,die muß zuerst entfernt werden.Ist zumindest beim BX so und diese Klammer ging bei mir verflucht schwer ab.
