Christian Späth
Habe heute unserer Neuerwerbung Xsara Picasso 1,8 etwas näher unter die Motorhaube geschaut und frage mich, wie man an die Zündkerzen kommt, um sie bei Gelegenheit mal zu wechseln. Keine Ahnung, wann das zum letzten Mal gemacht wurde. Welche Kerzen könnt ihr empfehlen?
Danke und Grüße
Christian
ACCM Claude-Michel
ist es der 1,8i 16V Motor der auch im Xantia zu finden ist? Dann ist die schwarze Abdeckung auf dem Motor zu entfernen. Diese wird mit 6 oder 8 innensechskant Schrauben befestigt.
der Xsara Picasso hat einen EW Motor, der Xantia einen XU. Der EW hat einen Zierdeckel, der von zwei Schrauben gehalten wird. Dann sieht man zumindest einmal die Zündspulen oben auf den Zündkerzen.
Zündkerzen:
BOSCH FR8ME, Champion REC9YLC oder Eyquem RFN52HZ
Wechsel alle 60.000 km.
Christian Späth
Danke, Gernot. Gelten deine Angaben für 1,6 und 1,8 oder muss ich da aufpassen? Wie gesagt, ich habe einen 1,8. Wie ist das mit den Zündspulen? Einfach abziehen? Oder muss ich etwas beachten? Das modernste Auto, dass ich bisher besaß, war ein 83er GSA, deshalb stelle ich mich bei den neuen Karren etwas an....
die Angaben beziehen sich auf den 1.8er. Die Zündspulen zieht man einfach ab. Das ist ein großer Klotz, in dem zwei Zündspulen drin sind.
Christian Späth
Hallo nochmal,
den Zierdeckel öffnen war kein Problem (8 schwarze Kunststoffverriegelungen), aber darunter konnte ich außer weiteren Abdeckungen nichts entdecken, was auf Zündkerzen hingewiesen hätte, auch keine Zündspulen. Könnte mir bitte jemand genauere Hinweise, wie ich an die Zündkerzen komme, geben?
Danke und Grüße
Christian
hi,
vielleicht fährst du ja nen diesel????
gruss und ein lächeln
thomas, der grad mit hydractiv beschäftigt ist.
  • 4 Jahre später...
Frage mich auch gerade beim 1.6er wo die Zündkerzen sind.. Batterie inzwischen gefunden. Aber die Kerzen ohweh...
Der Beitrag ist von 2008. Ich bin sicher,er hat die Kerzen schon gefunden :)
ich hab da grad ein Bild vor Augen,
da steht irgendwo ein Xsara Picasso,
die Motorhaube ist offen,
und dann lehnt da ein Gerippe über den Motor gebeugt,
Also meine habe ich auch noch nei gesehen. Da muss wohl erst mal der Eisenwarenhandel herhalten um diverse Muttern zu lösen damit man richtig Suchen kann ;)
  • 6 Monate später...
Frage.
Welche Zündkerzen nutzt man am besten für den Picasso 3001-733 ?
Und wieviel Stück?
Achja... was ist der Vorteil von frischen Zündkerzen gegenüber alten?
Bei meinem wären wohl neue fällig da ich vermute das seit 60.000km die alten drin werkeln dürften vom Vorbesitzer.
Dein 3001 733 ist ein 1,6l 4-Zylinder Benzin-Motor. Üblicherweise hat der Motor auch 4 Zündkerzen.
Der Typ 733 wurde über einen längeren Zeitraum gebaut. In der Zeit wurde der Motor geringfügig verändert und (leicht)verschiedene Zündkerzen verbaut. Genaueres kann deine Werkstatt mit der VIN (Fahrgestell Nr.) sagen....oder du schraubst ein originales Muster aus dem Motor raus und holst dir die vier (oder vergleichbare) neu.
http://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BCndkerze
Viel Erfolg!
frag doch einfach bei unseren Teilehändlern hier im Forum, die suchen dir auf alle Fälle die richtigen raus.Ansonsten kontaktiere ich auch gerne F.W. Meisen als Händler
  • 3 Jahre später...
Hallo zusammen!Ich wollte bei meinem Citroen Xsara Picasso auch die Zündkerzen wechseln aber ich kriege den Deckel nicht ab.
                               Ich habe den 2,0 L Automatik 16 V.Da sind ich glaube 8 Schlitzschrauben die drehen unendlich und kommen nicht raus.
                               Gibts da einen Trick?
MFG Jörg
Könnten die Schlitzschrauben evtl. Torxschrauben sein?
vor 30 Minuten, JK_aus_DU sagte:
Hallo!Nein das sind Schlitzschrauben.
vor einer Stunde, bierbrand66 sagte:
MFG Jörg
Ja. Alle 6 Plastik"schrauben" 1/4 Umdrehung lösen und dann den Deckel abnehmen.
vor einer Stunde, bx-basis sagte:
Danke Ich probiere das und melde mich wieder.
Am 5.9.2016 at 13:19 , bierbrand66 sagte:
Hallo! Alles gut.Der Deckel ging so ab und die Kerzen sind gewechselt.Vielen Dank!!!
