seit unser C3 die 100 Tkm überschritten hat gehen die Probleme los, aktuell ist es so das er wenn er läuft geht plötzlich die Motorkontrolllampe an und er "blubbert" wie ein Boxermotor, nimmt nur schleppend Gas an und wenn es bergauf geht kann er die Geschwindigkeit auch nicht halten.
Hatte das schonmal, waren daraufhin bei einer Citroen Werkstatt und die haben den Fehlerspeicher gelöscht und die neueste Software aufgespielt, daraufhin war jetzt eine Woche Ruhe, heute fing es wieder an.
Kennt einer von euch das Problem und evtl. die Lösung???
Jörg
welcher Motortyp ist es denn? Und was stand im Fehlerspeicher?
ist ein 1,3er mit 54KW, was im Fehlerspeicher stand weiß ich nicht, wurde wohl nur gelöscht.
Jörg
zu diesem Motor fallen mir zwei Problemchen ein: Das Abgasrückführungsventil und korrodierte Kontakte an den Einspritzdüsen. Ich vermute hier das EGR Ventil, das man dann wohl ersetzen müßte.
falls es interessiert es war eine Einspritzdüse defekt die dauerhaft eingespritzt hat, dadurch konnte die Lambdasonde die Einspritzung nicht mehr korrekt regeln.
Danke für das Feedback.
