Probleme mit Gasannahme SAXO
Hallo und guten Morgen!
Ich habe seit langem Probleme mit einem sehr schwergängigem Gaspedal. Habe es Fetten lassen bei der 80.000 Durchsicht. Bin jetzt wieder 300 km gefahren und jetzt fährt er sich richtig beschissen. Beim treten des Pedals quitscht es und nimmt nur Gas an wenn ich rauftrete wie ein Mann. Ein weiches Gasgeben ist nicht mehr möglich. Ich war beim freundlichen gewesen und er hat den Gasbowdenzug, vorne im Motorraum, abgemacht und mir bestätigt das er gut gefettet ist. Angeblich hat sich eine Seele gelöst die das Gasgeben beeinflusst. Man kann aber nichts sehen. Muß er, der Gasbowdenzug, wirklich gewechselt werden??
so viele Möglichkeiten für Schwergängigkeit gibt es da nicht. Und wenn der Gaszug ganz reißt, geht nicht mehr viel. Ein Gaszug, der nicht zurückgeht, kann auch ganz witzig sein. So viel kostet der doch nicht.
60€ mit Einbau. So billig ist es auch wieder nicht.
Viele Grüsse aus Berlin
Immer noch billiger,als bei jemandem im Heck zu kleben.
Haste natürlich recht
Danke.Wenn du etwas begabt bist,kannst den Zug bestimmt auch selbst wechseln.Wie es geht,sollte sich fast selbst erklären...
Bin nicht begabt. Der Zug kostet 44€ Materialpreis und die Kennzeichenleute ca 6€ und der Rest ist Arbeitslohn für beides. Preise vergleichen lohnt sich. Mein Stammautohaus wollte nur für den Bowdenzug 70€ einbaukosten haben + Den Zug. Jetzt bin ich bei mir um de Ecke beim freundlichen Cithändler.
Hallo
War heute in der Werkstatt und habe einen neuen Gasbowdenzug einbauen lassen. Der Mechaniker hat mir den alten gezeigt. Er war an einer Halteklammer aus Metall auf einer länge von ca 5 cm durchgeschliffen wodurch die Stahlseile total angerostet waren.
So das wars bis dann dann
