Standheizung Saxo
Ich habe mir letzte woche ein Saxo gekauft und der vorbesitzer hat eine Standheizung nachgerüstet (Typ: WB 50). Mein Problem ist wenn ich sie einschalte und mein Lüftungshahn auf 1 steht, springt meine Servopumpe mit an und dazu kommt noch das sie nicht den innraum mit heizt.
vielen Dank im vorraus
bist Du sicher das die Lenksevopumpe mit anläuft und nicht die Wasserpumpe der Standheizung? Den Innenraumlüfter schaltet die Webasto (Thermo Top) erst nach erreichen einer bestimmten Kühlwassertemp. mit an (10-30min Laufzeit) und dann wird es auch warm.
Testen Servopumpe-- Lenkung geht leicht
Testen Standheizung-- nach ca. 2 min aus dem Auspuff der Standheizung (meistens vorne links heißes Abgas)
Grüße Jochen
Ich bin mir sicher weil ich meine lenkung leicht bewegen kann und ohne servopumpe geht das nicht.
Das ist alles mehr als seltsam oder Pfusch auf sehr hohem Niveau!
Die Webasto Termo Top 50 ist eine LKW (24V) Diesel Heizung mit über 5kW Leistung!?
Such mal ein Typenschild, lt. Vorschrift muß ein lesbares Duplikat im Motorraum sein oder eine B. Anleitung im Handschufach.
Wenn Du Glück hast ist nur das Relais zur Ansteuerung des Innenlüfters falsch herum angeschlossen oder der Servo läßt sich mit einer Diode entkoppeln, geht die Heckscheibenheizung auch, wenn Du die Hz. anschaltest?
Grüße Jochen
Laut typenschild ist es eine 12v anlage.
Heckscheibenheizung funktioniert, wenn ich aber den Heizungshahn auf null stelle geht die Servo aus sowie auch bei stellung zwei wiederum bei stellung drei schaltet sie sich wider ein.
