Motor Problem?
wenn mein, XM V6 Y3 ZPJ Bauj. 11/1990, im Schubbetrieb ist und langsam ab der Drehzahl 1900 U/Min. bis runter auf 1500 U/Min. sich bewegt bleibt er in diesem Bereich hängen er gibt dann immer ganz kurz stoßweise Gas.Man kann es nur durch erhöhen oder absenken der Drehzahl unterbrechen sonst würde es nicht von selbt aufhören.Leerlauf ist Super und sonst sind keine Probleme vorhanden sondern nur im Schubbetrieb bzw. Ausrollen im genanten Drehzahlbereich.
Vielen Dank für eure Antworten!!!
Gruß Hermann
stottert er dann oder gibt er dann wirklich "Gas" ???
Also es ist mehr ein Stottern in dem genannten Drehzahl bereich,aber nur bein Ausrollen bzw.Schubbetrieb zwischen 1900U/Min. bis 1600U/Min. und das bleibt er dann auch hängen bis ich Bremse oder Gasgebe.Beispiel:Ich lasse den XM aus 2500U/Min. Ausrollen wenn er dann in den Bereich 1900U/Min bis 1600U/Min. kommt fängt das Stottern an und er wird dann auch nicht mehr langsamer sondern bleibt dazwischen hängen.Ist so als ob eine Schallplatte einen Sprung hat und auf der Stelle Springt.
Gruß Hermann
Bis runter auf ca. 1500 ist die Schubabschaltung aktiv, d.h. der Motor bekommt keinen Sprit.
Unter dieser Drehzahl setzt die Spritversorgung wieder ein damit er nicht abstirbt. Wenn das Ganze bei Dir so stark fühlbar ist, scheint etwas mit der Steuerung nicht zu stimmen.
Genau das denke ich auch das mit der Schubabschaltung.
Aber wie kriegt man das Problem in den Griff bzw. wie und was muss Repariert werden damit das aufhört.
Danke euch für Antworten!!!
Gruß Hermann.
