Xantia X2 Motorkontrollleuchte
Ahoi,
ich fahre einen Xantia X2 1.8 16V, Bj. 2000. Gestern Abend als ich losfahren wollte, ging die Motorkontrollleuchte an (links oben in den Armaturen). Der Wagen startet aber ganz normal und ich konnte auch ganz normal fahren, jedoch ging die Leuchte nicht mehr aus...
Das Handbuch murmelt irgendwas von Einspritzung. Kann mir jemand einen kleinen Tipp geben, was ich vielleicht so überprüfen kann?
Ich fahre den Wagen jetzt übrigens nicht mehr ;)
Mahlzeit...
Genauer gesagt bedeutet das, dass ein Fehler in der Motorsteuerung festgestellt wurde und dein Wagen im Notprogramm läuft. Welcher Fehler das ist, bekommt man raus wenn man den Fehlerspeicher auslesen lässt.
Markus
Hmm, und die Meldung geht bestimmt auch erst weg, wenn der Fehlerspeicher zurückgesetzt wird. Nun ja, wahrscheinlich wird mir der Gang zur Werkstatt nicht erspart bleiben.
Trotzdem danke!
Das ist unterschiedlich, kommt auf den Fehler drauf an. Manche werden dauerhaft gespeichert, manche nicht.
Natürlich muss erstmal der Fehler beseitigt werden:)
Wenn man keine Möglichkeit hat, den Fehlerspeicher selbst auszulesen, sollte man auf jeden Fall in die Werkstatt damit. Das kostet nicht die Welt, und erspart einem (meistens) planloses suchen.
Manchmal, wenn sich die Steuerung 'nur verrannt' hat, hilft es, das Steuergrerät für 'ne Weile vom Strom zu trennen (Batterie ab).
Markus
