Activa inkontinent
nach fast drei Jahren ohne Probleme am Activafahrwerk habe ich nun gestern ein kleine Pfütze am rechten Hinterrad entdeckt. Unterhalb der hinteren Tür vor dem Rad.
Ein paar Tropfen LHM, aber es macht mich unruhig. Bitte bestätgt mir, dass das kein Problem weiter ist und auf keinen Fall mit dem AFS Zylinder zusammenhängt ;)
Zum Glück habe ich noch einen Tauschzylinder im Keller liegen. Wie akut ist der Wechsel, ist mit einem kollabieren des alten Zylinders zu rechnen?
Grüße,
Milan
Dass ist normal, alle AFS Xantia etwa lecken rehts beim Hinter-Rad.Manchmal ist kleine Plastik-Leitung aus AFS Zylinder nach Plastik-Weiche ausgehen. Zuruck schieben.
@Milan,meine Teleskopaugen reichen nicht ganz bis zu dir.Schau doch mal selbst drunter :-).Wenn der AFS_Zylinder undicht ist und tropft,dann sollte das neben dem rechten Hinterrad sein und nicht vornedran.
Danke für Eure Antworten. Gibt mir ja Hoffnung, dass es sich vielleicht doch im Rahmen halten könnte. Bisher hatte ich nur einen kurzen Blick unters Auto geworfen. Sah alles trocken aus, auch der AFS Zylinder. Der ist ja etwas schräg eingebaut und in etwa auf Höhe des tieferen Endes des Zylinders ist die Straße mit LHM markiert...
