Neuer Gebrauchter Xsara Coupe
Hallo ich bin neu hier,
habe mein ertes nicht Deutsches Auto gekauft. Und zwar einen:
Citroen Xsara Coupe 1.6 16V VTR Plus Top-Edition EZ: 01/2004
Habe den bei einem kleinen Citroen Händler gekauft. Leider fehlt bei dem Auto die Bedienungsanleitung.
Wie mache ich zum Beispiel die Nebelscheinwerfer an?
Oder wie Bediene ich den Tempomat?? Usw.
Kann mir vielleicht jemand auf die schnelle die zwei fragen Beantworten? Und wie bekomme ich ein Handbuch oder hat jemand eins rumliegen?
Ich danke für eure Hilfe.
LG Marcel
PS: Rechtschreibfehler sind Absicht und dienen der Allgemeinen belustigung.
Nebelscheinwerfer:
Am Blinkerhebel (links) den inneren, rechten Ring ein Mal (Nebelscheinwerfer) oder zwei Mal (Nebelscheinwerfer + -schlusslicht) drehen. Bei meinem Xsara wird das Nebellicht abgeschaltet, sobald man von Ablend- auf Fernlicht schaltet.
MfG
Sebastian D.
ACCM Stefan mit BX
Tempomat:
on/off: drehrad, dient zu zum ein- und ausschalten des tempomats (es passiert aber vorerst noch nichts)
set+/set-: 2 tasten auf der rückseite des schalters, durch druck auf eine der tasten wird die aktuelle geschwindigkeit festgesetzt.
erneuter druck bzw. festhalten einer der tasten erhöht/verringert die geschwindigkeit.
= pause: seitlich an der tempomateinheit, durch einmaliges drücken wird die aktuelle eingestellte geschwindigkeit gespeichert und der tempomat deaktiviert. erneutes drücken beschleunigt den wagen wieder auf die vorherige geschwindigkeit.
der tempomat bleibt solange in funktion, bis entweder die "=" taste, der schalter auf "off" gedreht, die kupplung betätigt oder gebremst wird. der tempomat lässt sich erst ab dem 4ten gang nutzen. ein kontrolleuchte in der tachoeinheit für einsatzbereiten tempomaten (wie z.b. bei c8) gibt es nicht.
Nebelscheinwerfer:
MfG
Sebastian D.
bei Zündung aus sind die Nebellampen komplett aus.
Tempomat vermiss ich im Xantia schon, der war gut im Xsara.
Hey cool danke, das hat gut geklappt. Bin gleich runter in die Garage und hab getestet. Naja zu meiner Verteidigung muss ich sagen ich hab das Auto heute um 16Uhr erst abgeholt. Daher kann man noch nicht alles wissen denke ich.
Und weiß jemand wieder Tempomat funktioniert?
Der Verkäufer hat gesagt das der Xsara einen Boardcomputer hat, aber den habe ich bisher nicht gefunden und ich denke mal es gibt auch keinen. Oder wißt ihr vielleicht mehr?
LG Marcel
Tempomat ist doch schon ausführlich beschrieben. funzt aber nur ab dem 4. Gang.
ACCM Stefan mit BX
temmpomat siehe oben ;-)
bordcomputer sitz wenn vorhanden über dem radio, ist eine pixelanzeige die unter anderem uhrzeit und radiosender anzeigt. die einzelnen funktionen lassen sicher über den tasten am äußeren ende des wischerhebels durchschalten
aktueller verbrauch, durchschnittsverbrauch seit reset, durchschnittsgeschwindigkeit seit reset, gefahrene km seit reset, restreichweite
radio und bordcomputer
edit: ist ein bordcomputer vorhanden, lässt sich aber durch den taster im wischerhebel nicht durchschalten, ist der schleifkontakt im hebel der lenkstockeinheit (com2000 bzw com2003 genannt) defekt. einzelteile leider nicht zu bekommen, nur die komplette einheit.
hier ein link dazu http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=68525
Das mit dem Tempomat werde ich morgen mal ausprobieren. Danke für die schnelle Hilfe! Schönen Abend noch und bis morgen, mir werden die nächsten Tage bestimmt noch mehr Fragen einfallen.
LG Marcel
Bordcomputer mußt du Scheibenwischerknopf drücken,oder?
Hab schon Probiert dort zu drücken beim scheibenwischerknopf, aber nix rührt sich in der Anzeige. Naja dann wird er wohl keinen haben.
Werd mir den Verbrauch dann auf die altmodische Art ausrechnen und meinen guten alten Texas Instruments zur Hand nehmen.
LG Marcel
ACCM Stefan mit BX
beitrag #07 ist zum thema bordcomputer aktualisiert, einfach nochmal lesen.
wenn du diesen großen "monitor" und nicht nur eine kleine uhranzeige hast, hast due auch einen bc. der rest zu möglichen ausgefallenen funktion des bc steht oben
Ja hab schon gesehen und gelesen. Mhm nun die Große frage wie bekomme ich raus ob ich einen Boardcomputer habe und wenn ich einen besitze lasse ich die Reperatur auf Garantie machen.
LG Marcel
Hallo Marcel,
vielleicht fehlt die Anleitung ja garnich, sondern versteckt sich in dem Fach unter dem Beifahrersitz?!?
Das ist normalerweise auch der angedachte Ablageort für das Ding, nur kommt kein "Unwissender" auf die ID, die BA genau dort zu suchen.
ACCM Stefan mit BX
im übrigen steht in der bedienungsanleitung auf seite 15 beschrieben, wo sie zu finden ist
höhö ;-)
Hallo Marcel,
Es gibt ein Fach unter dem Beifahrersitz????????? Ok da gucke ich morgen mal nach. Danke für den Tipp.
Werde morgend ann mal sagen ob ich da was gefunden habe.
LG
Hallo Marcel,
Also leider habe ich kein Fach unter dem Beifahrersitz gefunden und somit auch keine Bedienungsanleitung.
Werde nochmal bei Citroen anrufen und fragen ob die noch eine für mich haben.
Tehma Boardcomputer: Habe direkt mal bei Citroen angerufen und die haben mir gesagt das meine Ausführung "VTR" keinen Boardcomputer hat. Nur die "VTS" und irgendeine Premium Edition haben einen Boardcomputer integriert.
Somit habe ich dort eine Taste am Scheibenwischerhebel die Tot ist, *grins
Hi Marcel,
willkommen im Club :)
Hatte mal nen Xsara Coupe 2.0 VTS ... war ein Höllengerät :) und hat richtig Spaß gemacht ... wünsche Dir viel Fahrspaß (vor allen unfallfrei) mit dem Xsara.
Viele Grüsse
Mark
Hi Marcel,
Viele Grüsse
Mark
Vielen dank, wurde auch sehr gut hier aufgenommen. Du hattest nen 2.0 VTS, wow. Ich find mein 1.6 VTR zieht schon geil ab. Aber ich bin auch bisher voll Begeistert von dem Auto.
LG
