Hallo
durch den Umstand das ich meine Kugeln gewechselt habe, hab ich bei der gelegenheit gleich den Zustand des Unterbodens in Augenschein genommen. Aufgefallen ist mir dabei das dort der hintere Bereich (Radaufhängung, Stabistange u.s.w.) von einem gleichmäßigen braunen Teppich bedeckt sind. tiefergehende Rostansammlungen bzw -löcher waren nicht zu sehen.
Um noch ein paar Jahre freude an meinem Auto zu haben, wollte ich das demnächst mal angehen. Was wäre die beste herangehensweise nachdem der Rost abgeschliffen wurde? Grundieren und lackieren? Vorher vieleicht ein Rostschutzmittel bzw. Zinkspray auftragen?
über ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar.
zur Rostbekämpfung gibt es unterschiedliche Meinungen. Entscheident ist aber die richtige Anwendung! Egal für welches Mittel oder Verfahren Du dich entscheidest.
Hier meine Empfehlung und Erfahrung mit Fertan Rostumwandler und Konservierungsmittel:
1. Wo es geht, Rost abschleifen.
2. Fertan auftragen. In Hohlräumen mit Sonde und wenn es geht Druckbecher verwenden.
3. 1-2 Tage wirken lassen. Hängt vom Wetter ab. Je wärmer es ist, desto schneller reagiert Fertan.
4. Fertan mit VIEL Wasser abwaschen. Hier nicht den Fehler machen und mit Wasser sparen. Am besten einmal richtig abwaschen. Nach dem Trocknen noch einmal mit Wasser abwaschen.
5. Die Oberfläche rostet jetzt einige Monate nicht. Also ruhig ein paar Tage trocknen lassen.
6. Zugängliche Oberflächen mit Ferpox grundieren. Das Zeug ist teuer aber sein Geld wert. Das Entfetten vorher nicht vergessen!
7. In den Hohlräumen Hohlraumwachs in mehreren Arbeitsgängen einsprühen. Das heisst, ein bis zwei Tage vergehen lassen, bevor man die nächste Schicht aufträgt. Ich habe drei Schichten aufgetragen.
8. Unterbodenschutz/Steinschlagschutz aufbringen.
9. Wenn alles getrocknet ist, Unterbodenwachs aufbringen.
Ich habe diese Arbeitsschritte im Sommer durchgeführt. Dabei handelte es sich um zwei Opel Kadetts die auch im Winter gefhren werden. Seit 6 Jahren bildet sich kein Rost in den Hohlräumen und auf dem Unterboden. Und das nachweislich.
Wie schon gesagt, es werden sich mit Sicherheit Andere melden die dieses Verfahren für Blödsin halten, oder auf Mike Sander Hohlraumfett schwören...
Nenad
