Schütteln beim Xantia
Moi`n zusammen,
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben:
Bei meinem X2 Break tritt einn Schütteln im Vorderwagen auf und das Lenkrad zittert, wenn ich auf die Bremse trete (ab cà 30km/h).
Desgleichen passiert mit der Handbremse. Ein pulsieren des Handbremshebels oder des Bremspedals ist nicht zu spüren. Die Bremsscheiben sind neu und auch die Manschetten der Antriebswellen sind unbeschädigt. Ausgewuchtet sind die Reifen ebenfalls. Das Schütteln tritt nur beim Bremsen auf, beim Gas geben und bei Kurvenfahrten verhält sich die Kiste völlig neutral. Hat da jemand eine Idee?
Danke im Voraus
Höchstwahrscheinlich sind die Bremsscheiben gewölbt, d.h. hinüber :-(
Mögliche Ursachen sind:
1. Zu fest angezogene Radschrauben direkt nach dem Scheibenwechsel.
2. Dreck zwischen der Nabe und der Bremsscheibe.
3. Oder nur qualitativ schlechte Scheiben, die die thermische Belastung beim Bremsen nicht aushalten.
Karel
