HY Leute,
mein Problem: Zwischen Zylinderkopf und Flammrohr( Auspuff) gehen andauernt die Schrauben flöten. Es wurde schon öfters neue reingemacht, neue Gewinde geschnitten etc.
Nachdem die nun auch ausgerissen sind, kann man nun keine Schrauben mehr rein drehen oder noch größere Gewinde reinschneiden (zu wenig Material vorhanden).
Nun hab ich öfter auch verschiedene Auspuffflickzeugs ausprobiert - keine Chance, nach spätestens 2000km war alles wie vorher.
Hat zwar nen coolen Sound, aber die Nachbarn findn das bestimmt morgens um halb5 nicht lustig, außerdem hat sie im Schubbetrieb Fehlzündungen.
Nun hab ich gedacht, da der Kopf so oder so hin ist, daß man den Krümmer auf den Kopf draufschweißen könnte.
Kann man das, braucht man bestimmte Kenntnisse, bestimmtes Draht?
Möchte das nämlich spätestens bis zum Recontre Nationale in F dicht haben, sonst muß ich Gehörschutz mit nehmen, für mich und meine Schwester.
MfG
nee, geht nicht. nimm doch einfach einen neuen kopf. warum hast du den denn überhaupt wieder so eingebaut, jetzt, wo eh alles zerlegt war...
Das waren noch Altlasten. Der Motor wurde vor 50000km bzw. vor 2Jahren generalüberholt.
Da das letzte Gefummel nun 5000km hielt hab ich gedacht: wow es hält. Nu ist der Mist doch wieder aufgegangen.
MfG DS
HY Leute,
MfG
ich kenne den Sound von den fast immer undichten Verbindungen Hosenrohr-Flexrohr bei der DS. Aber dieses Stottern/Ploppen im Schubbetrieb sind doch sicher keine Fehlzuendungen...
Gruss,
Tom
Man kann allerdings Alu einschweißen und dann dort wieder Löcher für Gewinde reinbohren. Das geht normalerweise, ich weiß allerdings nicht, wie teuer das wird und ob da ein neuer Kopp nicht günstiger wäre.
ACCM Gerhard Trosien
Alu und Stahl zusammenschweißen geht nicht, allenfalls hartlöten. Die Demontage der Zylinderköpfe wird sich danach etwas schwieriger gestalten, als der Konstrukteur sich das dachte...
Es gibt eine Metalllegierung für solche Zwecke, damit wird das ausgerissene Gewindeloch ausgefüllt (das Verfahren ist ein Zwischending zwischen Löten und Schweißen), dann kann ein neues Loch und das Gewinde gebohrt werden. Mit sehr viel Glück finde ich den Handzettel der Firma (wenn ich ihn nicht brauche, fällt er mir gelegentlich in die Hände)...
Aluminium iund Stahl kann amn durch Reibschweissen oder Reibrührschweissen verbinden. Die Maschinen dafür sind allerdings weniger verbreitet.
Aluminium aufschweissen und angeschweißte Stehbolzen aus Alu wären aber bestimmt machbar.
Jede Art das zu reparieren ist aber sicher Teurer als ein gebrauchter Kopf.
ich würde entweder den Zylinderkopf tauschen oder es mit Helicoil Einsätzen versuchen.
Bei uns in der Firma werden eigentlich immer bei Gewinden in Aluminium Helicoil Einsätze verwendet.
So einen Schrott kann sich nur die Automobilindustrie leisten...
Aluguß und Gußeisen kann man schon schweißen. Das können z.B. alle von Trumpf angebotenen Laserschweißanlagen.
Das Problem wird aber in der thermischen Belastung liegen. Da Alu sich stärker ausdehnt als Stahl oder Gußeisen, wird ab bestimmtem Temperaturn die Schweißnaht reißen oder sich daneben Risse bilden...ich denke so eine Reparatur wird nicht lange halten!
Ich würde ENSAT Gewindebuchsen einkleben mit Loctite Hochfest.
Wenn aber auch das größere ENSAT Gewinde nicht mehr schneidbar ist, braucht man einen neuen Kopf. Die Ente von meiner Freundin hat vorletztes Jahr eine Zündkerze samt ENSAT-Einsatz ausgespuckt. Das war´s dann für den Kopf gewesen.
ACCM Dieter Hochhuth
Entweder Teil ausbauen und zum Schweissfachbetrieb bringen, kann so teuer nicht sein!
Oder Knetmetall plus evtl. Helicoil oder Ensat oder andere Gewinderepsets und dann die Stehbolzen mit Gewindefest hochfest einbauen. Ein Versuch vor dem Wegwerfen ist es allemal wert, da die Materialkosten recht gering wären, schätze ca. 25,- Euronen.
