Xantia: Kühlmitteltemperaturanzeige springt
ich bin ja neu beim Doppelwinkel. 99er Xantia Break, 2.0, exclusive. Die Kühlmitteltemperaturanzeige spinnt wohl:-)
Sie springt gerne in grösseren Sätzen. eben noch auf 90°, dann schnell hoch auf 120°, nach zwei Minuten wieder auf 80°. Meist im Stadtverkehr, aber auch auf der Autobahn bei konstanter Fahrt variiert die doch stark. Ist das normal?
Nein. Entweder hast du ein Kontaktproblem am Sensor oder einen kaputten Sensor oder dein Kühlerlüfter funktioniert nicht. Mehr fällt mir gerade nicht ein. Die zwei Minuten bedeuten die dass du dann wieder fährst und somit Luft durch deinen Kühler strömt? Steigt die Temperatur nur im Stillstand? Gib uns einfach noch ein paar Tipps.
Ja, bei zunehmender Fahrt gehts wieder runter.
Die Temperatur steigt auch bei langsam Fahrt, zB auf eine Ampel zu, dann geht die Anzeige schnell hoch, und nach ein paar hundert Meter weiter wieder auf normal.
Die Warnleuchte geht aber nie an.
Aber das mit dem Lüfter ist eine Idee, den hab ich nämlich noch nicht vernommen!
ACCM Jürgen P. Schäfer
Es gibt noch eine weitere, gar nicht seltene Möglichkeit: Ein immer wieder mal klemmendes Kühlwasser-Thermostat!
>>Jürgen
Sei froh, dass es "nur" Deine Temperaturanzeige ist. Ich dachte ruckelnde Anzeigen gehören zur Serienausstattung!? Bei mir ruckelt alles ... von links nach rechts ausnahmslos! Scheint irgendein Kontaktproblem zu sein.
EJ
ich hab eben nochmal Testfahrt gemacht. Diesmal blieb die Temperatur bei ca. 87-93°. ABER: bei jedem kleinen Druck aufs gaspedal ging die Anzeige 2, 3 Grad nach oben, pendelte sich aber auch gleich wieder ein. Sind die Dinger so empfindlich?!
@Espressojunkie
dafür macht die Uhr auch noch komische Geräusche:-)
Moin...
So genau kann die Anzeige doch gar nicht anzeigen, oder wurde das in den späteren Modellen geändert!?:)
Ein bisschen Bewegung in den Zeigerinstrumenten, vor allem bei vielen elektischen Verbrauchern, kann "normal" sein. Ist meistens ein Masseproblem. Allerdings ist ein Sprung von 90°C auf 120°C nicht OK. Da würde ich auch wie Jürgen, als erstes auf den Thermostaten tippen.
Markus
P.S.: Die "Uhrgeräusche" kommen wahrscheinlich eher aus den Schlitzen rechts daneben. Da sitzt ein kleiner Lüfter drin, für die Klima/Heizungssteuerung.
@Entenweich
den Thread hab ich auch schon entdeckt, das ist wohl mehr feature, als bug:-)
Und was hab ich gedacht, dass das neue Autoradio spinnt und da rumgefummelt...
wo sitzt denn das Kühlwasser-Thermostat?
Wenn alle Instumente "zappeln" würde ich mal auf den Spannungskonstanthalter tippen.
Wenn es nur die Temperaturanzeige ist würde ich auch auf "klebenden" Thermostaten tippen. Bei einem fehlerhaften Massekontakt sollte das Ding auf Anschlag gehen.
Motorölanzige ist recht konstant, auch wenn sich die auch ein wenig verändert, aber eher gleichmässig und kein abruptes Springen.
@Tomalak sicher dass Deine Uhr Geräusche macht?Ich tippe da eher auf den kleinen Ventilator der Klimaanlage daneben hinter dem Gitter.
Gruß Pit
Mahlzeit...
Hilf mir mal auf die Sprünge - Welchen?
Bei fehlendem Massekontakt schon. Aber das Problem ist meistens, dass an dem Massekontakt, durch schlechte Verbindungen Übergangswiderstände entstehen, die dann einen Spannungsabfall verursachen. Die Masseanschlüsse sind ja Sammelpunkte für mehrere Strompfade. Sehr schön zu beobachten ist dieser Effekt, wenn man die elektrischen Fensterheber bedient. Vor allem wenn das Fenster schon am Anschlag ist.
Markus
Hi...
es ist wohl wirklich nicht die Uhr, sondern der kleine Lüftermotor.
Ganz sicher sogar. Digitaluhren machen nämlich normalerweise keine Geräusche, ausser im Film. Solltest du also wirklich Geräusche von der Uhr hören, solltest du ganz schnell dein Auto verlassen:)
Markus
Digitaluhren können sehr wohl Geräusche machen, es gab früher ja immer diese schönen mit den Klappziffern, die waren toll.
Aber Bomben werden doch heute eh ferngezündet:-)
Diese Trümmer hatte ich schon aus meinem "Speicher" gelöscht:) Das war ne furchtbare Geräuschkulisse.
Aber du hast Recht: Digital ist muss nicht zwansläufig auch elektronisch sein!
Markus
ich nochmal.
Gerade eben eine Stunde im normalen Stadtverkehr gedüst. Die Temperatur lag konstant über 90°, meist zwischen 90 und 100, aber auch mal bei 120!!
Lüfter gehen an, der Kühler scheint aber kaum heiss zu werden. Was hat das denn nun zu bedeuten?
Kühlmittelstand ist okay, auch kein Verlust.
Kühler kaum heiß.
Die Schläuche zum Kühler auch nur so warm, dass man sich nicht die Finger verbrennt ?
Deutet wieder, wie schon weiter oben gesagt auf den Thermostat.
Gruß Herbert
die Schläuche teste ich morgen mal.
Kann/sollte man damit noch fahren oder besser erstmal zur Werkstatt?
Wird die Heizung noch richtig warm ?
Gruß Herbert
heizung wird so heiss wie mein Backofen zu hause:-)
Super schnell warm wird die, auch wenn die Anzeige noch unten bei 60° ist, wird schon fast kuschelig auch bei niedrigen Aussentemperaturen
das wirft mich jetzt aus der Bahn.
Okay, beim Xa muß ich noch jede Menge lernen.
Dann spiel ich mal den Elektro-Blues aus und behalt den Thermostat in der Hinterhand
Wissende vor
Gruß Herbert
hmmm kann also sein, dass grundsätzlich alles in Ordnung ist nur der Thermostat einen völligen Rappel hat?
Moin...
Das scheint aber normal zu sein - Das mit der Heizung:)
Ich will jetzt nicht meine Hand (oder sonstwas) dafür ins Feuer legen, aber ich glaube, dass die Heizung mit am inneren Kreislauf hängt.
Yepp - Möglich das er nicht richtig öffnet.
Markus
