X2 HDi und eine Ca/Ca Batterie?
Liebe Gemeinde,
mit der Entwicklung der Startbatterien von den "normalen" Bleiakkus über Antimon- bis zur neusten Ca/Ca-Technologie ändert sich auch die Art des Aufladens, d.h. Ladestrom vs. Spannung - wofür der Lima-Regler verantwortlich ist.
Hat auch Citroen in unseren Xantias die Lima-Regler auf die neuen Batterien angepasst, oder anders ausgedrückt: Kann ich in menien X2 HDi (Bj. 06/2000) eine Ca/Ca Batterie betreiben?
Karel
was bitte ist eine Ca/Ca Batterie ??
Danke und Servus Andreas
Hallo Bertone, die meisten Unterschiede zu den "normalen" Beliakkus findest Du in den ersten drei Grafiken auf der Seite http://www.dvddemystifiziert.de/batterien/carfaq9.html .
Ansonsten, die Ca/Ca Batterien sind i.d.R die top-Modelle jedes herstellers.
Karel
