mal eine Frage an die Xantia X1 spezialisten.
Hat das Modell Harmonie 1.8i 16V Bj. 1996 eigentlich eine Kontrollleuchte für abgefahrene Bremsbeläge ?
Wenn ja, sind da auch die hinteren Beläge eingeschlossen ?
Ach ja, wieviel Ltr. gehen eigentlich in den Waschwasserbehälter rein.
Es nervt echt gewaltig, dass das Teil keine Kontrollleuchte hat.
Danke und Servus
Hatta. Aber ich meine, nur für die vorderen Klötze. Ist aber wohl bei fast jedem Auto so.
Füllmenge Waschwasser? keine Ahnung. Ich fülle bei meinem XM auch immer nach Gefühl auf, obwohl er eine Warnfunktion hat.
Waschwasser etwa 5 Liter, Kontrolleuchte nur bei bestimmten Ausstattungen.
Hai...
Bremsenkontrollleuchte ist definitiv nur für vorne - Aber verlassen sollte man sich darauf nicht. Ich habs oft genug erlebt, dass die Kabelverbindung zu den Bremsklötzen defekt war. Wenn man also nicht 100%ig sicher ist, dass das Feature funktioniert, sollte man lieber die Bremsen ab und zu "manuell" kontrollieren.
Gruss,
Markus
Bei meinem ersten BX hat das Kabel der Vorbesitzer durchgeschnitten, weil das immer brannte.
MfG DS
bei mir fingen die Klötze an, sich in den Sätteln beim Rückwärtsfahren zu verklemmen, *bevor* der Verschleiß so groß war, daß die Warnlampe hätte angehen können....
Wenn man mindestens beim Wechsel zwischen Sommer- und Winterreifen nachschaut, reicht das eigentlich zur Abschätzung - die Beläge verschwinden ja nicht über Nacht...
Außer man fährt nachts einen alten Simca und bremst den Belag soweit runter das der zwischen Sattel und Scheibe durchrutscht, man sollte ihn vorallem danach nicht vom Boden aufheben, da es Brandblasen gibt... Rü
Sogar am hellichten Tage! Allerdings bei den Trommelbremsen, bei unserem Passat. Ham sich einfach die Beläge gelöst und verklemmt. Ich hab die §$&§&-Karre nur noch mit Gewalt aus der Garage bekommen. Wenn dir sowas auf der Bahn passiert...dann Gute Nacht!
Markus
P.S.: Nicht jeder fährt Winterreifen.
