XM Y4 V6-Kette, Relaisliste?
Gibt es eigentlich irgendwo eine Liste, wo welches Relais sitzt?
Ich würde gerne wissen, welches Relais hinter den Scheinwerfern für was ist... da mein XM Vollaustattung hat, sind alle Relais-Sockel belegt.
Immer, wenn irgendeine Störung auftritt, muß ich alle Relais kontrollieren ;)
Sind das eigentlich "Standart"-Relais die ich bei Reichelt, Conrad etc. bestellen kann, oder muß ich die bei Citroen holen?
Würde gerne einfach alle ersetzen, die Kontakte sind gut vergammelt... reinnigen bringt immer nur kurzfristig erfolg.
Thomas
Wenn ich das richtig sehe sind das auf der linken Seite vier Relais, wenn Du einen Automaten hast. Rechts weiß ich es nicht mehr so genau,
da fällt mir im Moment nur das Abblendlichtrelais ein.
Links sind drei Relais für die Lüfter und eines (mit gelbem Sockel) für den Anlasser.
Zwei der Relais schalten je einen Lüfter und das dritte ist für die Umschaltung auf langsame/schnelle Lüfterstufe. Wenn dieses Relais klemmt, geht gar nichts (oder nur langsam), wenn eines der anderen kaputt ist, läuft nur ein Lüfter. Mache alle neu, dann hast Du erst mal Ruhe. Achte beim Kauf die Last! Es sollten mindestens 30 A sein.
Die Relais kannst Du alle im Zubehör kaufen, es sind normale Lastrelais. Eines für die Kühlerlüfter ist aber anders und hat einen Anschluss mehr. Aber auch das ist Stangenware.
Laut Citdoks sitzt links auch ein Relais für den Tempomat.
Rechts sind auch noch mal 3 oder 4.
