ich habe seit ca. 8 Wochen einen C3 mit 1,4 L - Motor.
Seit kurzem merke ich ein Ruckeln beim Anfahren, wie wenn sich der Motor "verschlucken" würde. Dies tritt nur auf wenn der Wagen lange stand. Bespielsweise am Morgen oder nach der Arbeit am Abend.
Hat dies jemand auch schon bemerkt?
Jochen_F
Hallo Jochen,
ich würde mal zur Vorsicht den Fehlerspeicher in der Werkstatt auslesen
lassen. Vielleicht funktioniert der Luftmengenmesser nicht richtig oder
ein Fühler ist defekt.
Gruß Raffi
Marcus B (ACCM)
Gehe ich recht in der Annahme, dass es nur beim "kalten" Motor auftritt? Dann könnte es neben Raffis Idee ev. auch an der Vorheizung der Lambda-Sonde, dem Kühlmitteltemperatursenser o.ä. liegen. Würde Werkstattbesuch mit Fehlerspeicherauslesung vorschlagen! Vielleicht steht da ja ausnahmsweise mal was drin...
Marcus
Hallo Marcus, hallo Raffi
es ist tatsächlich nur mit kaltem Motor. Heute früh war es wieder da. Am Nachmittag war es bei uns recht sonnig und warm - da lief mein C3 ohne Probleme an!
Ich bin jetzt morgen zum 1. Service in der Werkstatt und werde mal sehen ob die was finden, da ich den Wagen extra am Abend abstelle.
Danke
Jochen_F
P.S.: Ich finde das gesamte Forum rund um Citroen echt gelungen!!!
  • 2 Jahre später...
Hallo.
Habe das Problem auch bei meinem 1.4L C3. Meine Werkstatt hat eine Anfrage nach Köln gesendet. Dort hat man einen Widerstand geschickt, der zwischen dem Motortemperaturfühler und Steuergerät gesteckt werden soll.
Mal schauen ob das hilft!
Gruss
