hallo
hat jemand eine anleitung zum wechsel
mein cockpit ist komplett dunkel:-((((
vielleicht weiss auch wer was denn alles beleuchtet sein sollte?
danke im voraus und gruß
martin
hallo Martin,
dazu muß das Kombiinstrument raus. Das ist mit so Schnappern gesichert die man mitm Schraubenzieher runterdrückt, glaub je einen an jeder Seite, kann ich dir aber grad nicht genau sagen weil ich das Handbuch grad nicht hier hab.
Wenn du das Einspeichenlenkrad hast, hast du Glück, dann müßtest du das Instrument einfach nach vorne rausziehen können, bei zweispeichigen muß das Lenkrad ab, zumindest hab ichs mit Lenkrad dran nicht rausgekriegt.
Beleuchtet werden soll Tacho, Uhr und Tankanzeige, sonst is nix zu beleuchten. Die Birnenfassungen siehst du dann auf der Rückseite des Kombiinstruments, teils einfach zum rausziehen, teils mit Bajonettverschluß.
schöne Grüße
hallo viktor
danke
d.h heizung , ascher usw alles dunkel??
gruß
martin
das Kombiinstrument hat oben und unten in der Mitte eine kleine Öffnung, da mit einem klienen Schraubenzieher reindrücken, un die Klemmen zu entriegeln. Vorher im Motorraum die Tachowelle teilen. Man bekommt das Instrument bei beiden Lenkrädern ohne Demontage raus, Martin hat aber eh ein Einspeichenlenkrad und daher kein Problem.
Die Birnchen hängen alle an einem Kreis und geben nacheinander den Löffel ab, aber alle ist schon ungewöhnlich. Ich hatte einmal einen c15, bei dem irgendein anderer elektrischer Fehler vorhanden war (Cockpit komplett finster), den ich aber nie gefunden habe. Die Birnchen sind hübsch teuer, deswegen erst einmal testweise eine der Kontrollleuchten zu Testzwecken einsetzen. Wenn es dann irgendwo leuchtet, sind es die Birnen.
Frank
danke frank
und der rest vom a brett alles dunkel??
Nein: Über dem Ascher ist ein kleines "Zigarettenfach". Darüber sind zwei kleine grüne Plastikfenster. Sieht man nur von unten. "Zigarettenfach" nach vorn rausziehen, dann kann man die Birnchen über den kleinen grünen Fenstern wechseln.
Zum Dank für diese Action ist das Heizungspanel samt Ascher dann grünlich illuminiert...
LG Julian
cool so mit licht:-)
es gibt noch ein weiteres grünes fenster links neben dem ascher
danke an alle für die tips
hallo zurück
@ Frank auch beim Zweispeichenlenkrad ohne Demontage?! Ich hab das nicht hingekriegt das Instrument durch den Ausschnitt im Lenkrad zu fädeln. Habs aber dann auch nicht weiter probiert weil bis jetzt nur eine Birne kaputt ist.
Ach und das Fach über dem Ascher soll beleuchtet werden?!? Das ist mir völlig neu, ich hatte an Heizung und Ascher noch nie Licht. Muß ich gleich mal nachschauen :-)
Äääh - ich meine ja. Der Ascher selber ist beleuchtet, aber sonst nix, oder? Ich kenne sonst auch nur noch die beiden Funzeln über den Schaltern für die eFh.
Frank
