Elektrische Außenspiegel CX S1
Hallo
Wo ist orginal die Verstellung im innenraum angebracht, hat vielleicht jemand ein bild davon, und sind die Spiegel auch beheizt? ab welchem Baujahr gab es die?
Gruß daniel
Soweit ich weiß,war bei S1 immer nur der Beifahrerspiegel elektrisch verstellbar.Der Verstellhebel war am dem Ablagefach vor dem Schalthebel angebracht.Ab welchem Baujahr E-Spiegel verbaut wurden und ob sie beheizbar waren,weiß ich nicht.
Ab Bj 77 gab es im Prestige und GTI links einen elektrischen Spiegel, ab Mj79 auch rechts. Beheizbar waren sie" beim Prestige ab Bj 80 wenn ich mich nicht täusche, könnte auch 81 sein.
Der Verstelhebel war links an der gleichen Stelle wie später bei den mech. Innenverstellbaren.
Mein '78 er GTi hat beidseitig elektrische Spiegel ohne Heizung.
mein kugelascher pallas hat 2 elektrische unbeheizte chromspiegel
der fahrerseitige verstellknopf ist wie bei den mechanischen in der tuere, der fuer den beifahrerspiegel neben dem schalthebel.
bild davon kann ich dir morgen machen
lg hannes
Hallo
Danke schonmal für die Infos.
Meine Beiden Spiegel sind sicherlich nicht beheizt, weil sie haben nur vier adern die rauskommen.
Ist die innere Meschnik kompatibel mit der von Serie 2 Spiegel?
Die Zwei Spiegel hab ich aus Nachbars Schuppen, da liegen sie auch schon ein Paar Jahre, daher bin ich mir nich sicher ob die Motoren noch klappen, werde ich die Tage mal ausprobieren.
Gruß Daniel
