Xm Diravi-lenkmanschetten-montage
Hallo Leute!
Die Lenkmanschetten an meiner XM-Diravilenkung sind verschlissen.
Beide Seiten sind ölfeucht, und kleine Risse in den Manschetten sind zu spüren.
Die Suche gibt leider nicht viel her, wie man die zähen Lenkmanschetten mit
der großen Öffnung auf das Lenkrohr montiert, außer dass dann diese
Arbeit von der Werkstatt erledigt wurde.
Gibt es für die Montage ein Werkzeug, oder andere Tricks die Manschetten
in Heimwerkermanier zu montieren?
Für Tipps wäre ich dankbar!
Gruß Joachim
ACCM Michael Gumlich
Hallo skyhook,
das Problem hatte ich auch, als ich im November letzten Jahres mein Automaten getauscht habe. Für das Wechseln der Lenkmanschetten gibt es ein spezielles Werkzeug welches bei Cit verwendet wird. Hatten wir in meiner Werkstatt natürlich auch nicht. Die Manschetten sind dermaßen straff, daß sich selbige mit herkömmlichen Mittel so gut wie überhaupt nicht dehnen lassen. Wir haben dann einfach einen entsprechend großen Bolzen mit dem passenden Gewinde für die Lenkung genommen und in konisch angeschliffen. Nachdem anschleifen haben wir ihn in die Lenkung gedreht und dann die Manschette rüber gezogen. War ein ziemlicher Kraftakt, hat aber nach viel Anstregung und fluchen dann doch funktioniert. War so eine halbe Stunde mit überlegen und fluchen etc..
Trotzdem: Es lebe die DIRAVI-Lenkung.
Viel Erfolg
Michael
ACCM Jan Goebelsmann
...und wenn LHM sichtbar ist: dann ist einer oder beide Kolben 'hin'.
Ersatzteile für die XM DIRAVI (!) gibt es bei der CX-Basis.
Jan
@#2
Hallo Michael,
um die Manschette mit der kleinen Öffnung über die Spurstange zu ziehen, ist nicht
so das große Problem, dafür hätte ich schon eine Lösung.
Viel problematischer ist es, die große Öffnung der Manschette in die Nut am
Lenkgehäuse zu drücken.
Ich mach mal demnächst ein Brainstorming zu diesem Problem, es sei denn
es kommt mir jemand aus dem Forum mit einer guten Idee zuvor.
Gruß Joachim
ich habe mir auch einen konus geschliffen, um die manschette auf die spurstange zu stülpen. leicht anwärmen hilft auch etwas. die manschette in die nut zu bekommen, sehe ich nicht als das problem. habe das unterm auto liegend halbblind hinbekommen. war nicht schwer. es hilft, das abdeckblech auf dem lenkgetriebe nach oben wegzudrücken (ausclipsen), dann kommt man besser dran. es war mein erster manschettenwechsel. gruß martin
Hier in der Werkstatt haben sie einfach die Dirass-Manschetten genommen, die elastischer sind. Angeblich soll das passen. Das Problem war, daß es für die Diravi nur die Manschetten für die dünnen Spurstangen gab.
um die Manschette zu montieren habe ich jetzt eine elegante Lösung
gefunden, indem ich die Manschette vordehne.
Man nehme ein graues Stück Abflussrohr 50x500mm und schneidet das
Muffenstück auf einer Länge von 13 cm ab. Dieses Stück vorne kreuzweise
ca 5cm einschneiden (nicht an der Muffe) und nach innen drücken.
Jetzt bekommt man die große Öffnung der Manschette leicht über das eingefettete Rohr.
Drehend auf die Muffe schieben. Das 37cm Reststück als Haltewerkzeug im Schraubstock
verwenden.
Die kleine Öffnung mit einer Halbzollverlängerung dehnen.
Bei der Arbeit Handschuhe verwenden, denn das Biest ist zäh und glitschig.
Die Dehnung eine Nacht wirken lassen, Dehnhilfen abnehmen und rasch montieren, denn
das Material
nimmt relativ schnell seine Ausgangsform wieder an.
Grüße Joachim
