Teilenummer ABS Sensor Xantia
Hallo
Kann mir wer die Teilenummern der Abs Sensoren VA nennen ?
Xantia Activa 3.0 , Bj 97
Mfg , Heiko
Das sollte der sein:
ATE
24.0751-1187.3 ,
Vergleichsnummer
CITROËN 4545 73
Zumindest ist das bei div. Teileshops so zu finden für den 3 l V6, Activa wird aber nicht explizit erwähnt.
Da habe ich aber was anderes gefunden!!!!
OE-Nr: 454543
der hier ist es: http://www.mobil-service-chemnitz.de/catalog/product_info.php/cPath/55_224_225_226/products_id/223
454573 wird in X2 verwendet!!!!
Übringens: Da ich heute in Spendierlaune bin, würde ich Dir [nur heute!!!] 15,00 Euro Nachlass bei einem Sensor, 20,00 Euro Nachlass bei 2 Sensoren auf diese Bestellung gewähren....
Also nochmal zum Verstehen:
1 Sensor
+ Versand
- 15,00 Euro
oder:
2 Sensoren
+ Versand
- 20,00 Euro
So, sollte es verständlich seinl...
Au revoir
ACCM Matthias
Tach
Danke Matzge.....die Sache ist die .Ich weiß jetzt noch nicht wirklich a)welcher Sensor und B) vielleicht doch das Steuergerät ?
Die Lampe am AB leuchtet mal , ich habe aber noch nicht auslesen lassen.
Oder gibt es sonst noch eine Möglichkeit , das ohne Tester rauszufinden?
Eins weiß ich auf jeden Fall ....ABS geht nicht.
Mfg , Heiko
Fehler auslesen ist natürlich der erste Schritt. Dann weißt Du auch wo das Problem ist. Vorher würde ich gar nix kaufen.
@matzge : danke für die Korrektur.
Du kannst auch vom Stecker des ABS Steuergerätes aus zu den Sensoren durchmessen, welcher kaputt ist. Die Anleitung sollte hier in der Forumssuche zu finden sein. Manchmal kann es auch lohnend sein, die Steckverbindungen zu überprüfen.
Fred
Hallo Jörg Kruse!
Ich hab da gerade das gleiche Problem gelöst und konnte dank des Forums den defekten Sensor VL orten. Steckerbelegung des ABS-Steuergerätes habe ich gerade als PDF aus der bewährten Revue Technique, bei mir erhältlich (hpturbo@gmx.net)!
Paul
