Xantia korrigiert vorne die Höhe extrem langsam
Mein X1 spinnt seit kurzem vorne, er baut fast keinen Druck auf um die Höhe nach oben zu korrigieren. Setz ich mich (86 Kilo) vorne auf den Frontträger sackt er durch, kommt aber nicht mehr auf Normalhöhe. Nach etwa 60 Sekunden merkt man ganz leicht wie Druck aufgebaut wird und er versucht mein Gewicht auszugleichen. Bis auf ein paar Millimeter gelingt ihm das aber auch nach 5 Minuten nicht, er bleibt deutlich tiefer. Nach unten korrigiert er dagegen ganz normal in unter 5 Sekunden. Der Höhenkorrektor vorne ist neu, erst 2000 km drinn. Hinten gibt es kein Problem, da gleicht er auch fix aus.
Ich bin völlig überfragt, wie kann ihm nur vorne der Druck zum Aufstehen fehlen oder wo kann der verloren gehen? Federbeine? Ich teste gleich nochmal den Rücklauf, der war aber bisher absolut unauffällig.
hmm, viertel Schnapsglas auf 10km rechts und links, allerdings ist da das LHM dunkelbraun und mit extrem viel Schmutz/Schwebeteilchen versetzt. Gewechselt wurde das LHM vor etwa 5000 km, Filter sind praktisch sauber. Komischerweise ist im Behälter das LHM giftgrün wie aus der Flasche, kaum Schwebeteilchen. Seltsam?
