Lichtmaschiene XM V6
nachdem ich letze Woche ein problem mit ner leeren Batterie hatte habe ich mal die LiMA überprüft.....
Gemessen habe ich 12V maximale Leistung.
Nun bin ich verzweifelt am versuchen die LiMA auszubauen.
Habe den Spanner los, den LiMa-Halter gelöst, bekomme das Teil aber nicht raus.
Weder nach oben noch nach unten.Gibt es nen Trick wie ich ohne viel Aufwand die LiMa rausbekomme???
Danke euch schon jetzt für alle Antworten
Stephan
Hallo Stephan
du musst nur das rad auf der beifahrerseite abnehmen und die radkastenverkleidung
dann kommst du gut ran und wenn es wie beim 24v ist muß eventuell auch der ölfilter weg
gruß Toby
Danke Tobias,
hat wunderbar geklappt nachdem der Reifen runter war........ich doof sfg
LiMa ist total verölt und wohl über den Jordan.
Ist übrigens eine Mitsubishi 12V 120Amphere
Muss jetzt wieder das gleiche Model eingebaut werden oder kann ich auch ne Valeo oder Bosch nehmen????
Falls jemand was passendes hat bitte melden
