Xantia Orga Nr.?
ich fahre zwar schon 2 Jahre meinen Xantia, aber da ich nun anfangen will, mit Unterlagen etc. zu besorgen, muss ich ersteinmal herausfinden, welche Orga Nr. mein Auto hat.
Wo finde ich diese Nummer bzw. wie finde ich heraus, welche Nummer mein Wagen hat?
Oder könnt Ihr mir vielleicht ungefähr sagen, welche Orga Nummer ein Xanita Activa V6 Bj. 1/97 hat?
Danke im Voraus!
Schöne Grüße / und noch schönen Sonntag
Stefan
Die Orga-Nummer sollte an der Spritzwand im Motorraum, rechte Seite, stehen.
Die Fahrzeuge, die zwischen dem 1.1.97 und 31.1.97 produziert wurden, hatten die Orga-Nummern 7359-7389.
Ich denke, bei Deiner Angabe "Bj. 1/97" handelt es sich um die Erstzulassung. Die Orga-Nr. dürfte demnach unter 7359 liegen.
Stimmt, dort steht sie bei meinem Xantia auch. Ich hatte sie erst ganz woanders gesucht.
Aber wozu brauchst Du die denn, wenn Du die Schlüsselnummern hast?
Dorothea
Die Orga Nr. ist manchmal wichtig wenn du zB. für einen 99er Xantia neue Koppelstangen brauchst da wurden plötzlich in der Serie modifizierte Eingebaut (11 Autos nach meinem) die in meinen nicht passen. Deshalb mußt du manche Teile die in der Serie verändert werden nach der Orga Nr bestellen. Gruß Matthias
danke ersteinmal für die Antworten! Ich brauche die Orga Nr. um mir mal Reparaturunterlagen etc. zu beschaffen.
Mein Xantia ist wohl einer von vielen, die zuerst auf die Citroen AG zugelassen waren. Aber ich schaue nachher mal nach, wo die Nummer zu finden ist!
Vielen Dank nochmal!
Schöne Grüße
Stefan
  • 4 Jahre später...
Ich hole mal diesen Thread aus den Tiefen des Forums,
Bin auf der Suche nach der Organummer meines Xantia X2 Break Baujahr 12/98
Wenn ich vor meinem Xantia stehe ist Fahrerseitig eine genietete Plakette mit folgenden Angaben
Automobiles Citroen
e2*93/81*0117*01
VF7X2LFXF72169622
1840
3000
1-1020
2-940
und Beifahrerseitig ist schwarz lackiert EYCC
vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen, danke und schonmal allen ein schönes WE
4-stellige Zahl über dem EYCC. Die erste Ziffer sollte eine 7 sein (7xxx). Max. aber 80xx.
Da oben versteckt, jetzt hab ich Sie, danke schön
ist übrigens die 8044 ;)
