Bremsdruckspeicher beim Bx?
Meine Frage ist vielleicht dämlich, aber ich bin gerade dabei, mich in die Materie einzuarbeiten.
In den Schulungsunterlagen zum Bx steht unter dem Kapitel "Hydraulikanlagen -Bremse":
"Die Bx und Cx Fahrzeuge sind allseitig mit Scheibenbremsen ausgerüstet. Die Bremssättel werden über ein Bremsventil mit Druck versorgt. Einige Besonderheiten sind für dieses System charakteristisch:
- vorderer und hinterer Bremskreislauf sind getrennt
- Der Hinterradbremskreislauf wird über die Hinterradfederung versorgt
- Beide Bremskreisläufe verfügen über eine eigene Druckreserve, für den Fall daß die Hauptdruckerzeugung ausfällt."
Dann wird in den Unterlagen die Funktionsweise des Bremsdruckspeichers erläutert:
"Bei einem Ausfall der Hauptdruckerzeugung liefert er Bremsflüssigkeit unter Druck zur Versorgung der Bremsen."...
"Konstruktion und Funktionsweise sind wie beim Hauptdruckspeicher...."
Jetzt meine Frage: Mein Bx hat also 6 Kugeln? (4x Federung, 1x Hauptdruckspeicher, 1xBremsdruckspeicher), oder gar 7? (2xBremsdruckspeicher)?
Bisher habe ich neben den eigentlichen Federkugeln nur den Hauptdruckspeicher gefunden, der vorne mittig hinter dem Kühler sitzt. Wo ist denn jetzt der Bremsdruckspeicher?
Es handelt sich übrigens um einen Bx 16 TGI.
Für Ratschläge, wär ich sehr dankbar.
Grüsse, Alexander Brandenburger
der vordere Kreislauf bezieht den Druck aus dem Druckspeicher,
hinten fungieren die Federkugeln als Speicher.
viele Grüße Janbo
Ich kenne 5 Kugeln am BX 4x Rad, einmal Hauptdruckspeicher........
