Temperaturschalter XM
Liebe Experten,
bei meinem XM 2,1 TD Y3, Bj 92 spiint der Temperaturschalter im Kühlsystm mächtig. Dauern kommen Meldungen wie Temperaut zu hoch, die Ventilatoren laufen an und schalten wiedee. Jetzt wollte ich den Schalter auswechseln und finde den korrekten Schalter nicht. Der eingebaute Schalter hat nur 2 Kontakte, aber der freundliche und auch die Fa. Meisen schwören Stein und Bein, dass in den Motor der mit 3 Kontakten reingehört, der Stecker hat aber auch nur 2 Anschlüsse. Kann jemand helfen und hat vieelicht sogar so einen schalter rumliegen??
Citroen seit 1981, 2 X GS, 1 X BX, 2 x XM
Hallo, hat da Auto Klima oder nicht? Die Lüftersysteme sind unterschiedlich. Gruß, Werner
Hat Klima , hat Automatikgetrieb und Tempomat,
Hallo, der braune Schalter (2pol) ist für die Ventilatoren, der blaue (1pol) für die Anzeige. Check auch mal die drei Relais über dem linken Scheinwerfer, die schalten die Ventilatoren und leiden unter korrodierten Steckern. Gruß, Werner
Hallo Werner,
vielen Dank, das habe ich alles schon duchlitten. Der braune 2 polige Schalter hat anscheinend intern Masseschlussproblem, wenn man am Stecker wackelt, schaltet er mal und mal wieder nicht die Ventilatoren an. Den Stecker habe ich bereits ausgetauscht, der wars nicht. Genau diesen 2-Poligen Schalter suche ich, aber Citroen behauptet, dafür gibt es nur den 3 poligen??
Gab es da irgendwann male einen Wechsel von 2 auf 3 polig??
Hallo, der braune Thermoschalter ist ein PTC, der ein Steuergerät (unter dem Handschuhfach) ansteuert. Dieses steuert dann die Ventilatoren. Test: Motor läuft und Klima an = Lüfterstufe eins, beide Ventilatoren laufen langsam, Stecker vom braunen Fühler ab = beide Ventilatoren laufen schnell. Wenn das so ist liegt der Fehler am Thermoschalter bzw. Verkabelung bis zum Steuergerät, wenn nicht dahinter, also Sicherungskasten Motorraum (jeder Ventilator separat abgesichert) oder an den Relais. Teste mal und schreib mal das Ergebnis. Gruß, Werner
Beim Abziehen des braunen Steckers laufen beide Ventilatoren auf Vollgas, wenn man den Stecker nur leicht berührt, schalten es an und aus je nachdem, ein typischer Wackelkontakt. Nach dem was du Sagst sind evtl. die Kontaktflächen vom Thermistor korrodiert und das Steuergerät bekommzt wilde Signale, ich teste das demnächst mal aus.
Danke erstmal
Uwe
Das ist normal.
Damit hast Du den Fehler doch sehr wahrscheinlich gefunden.
Boris
Hallo, Stecker ab und statt dessen zwei passende einzelne Stecker drauf, gegeneinander isolieren und dann sollte das Problem behoben sein. Gruß, Werner
