Saxo - Vordersitz ausbauen?
da ich etwas größeres transportieren muss, würde mich interessieren, ob ein Laie den Vordersitz ausbauen kann (und ihn nachher wieder drankriegt)?
mein Saxo ist recht alt, ich glaub nen 1.0 (ja, ich hab keine ahnung von autos)
ich hab schon die eine blende abgemacht, die bei der gurthalterung ist
folglich sehe ich nun, dass der sitz zur mitte des autos mit 2 muttern befestigt ist
zur tür ist er in einer schiene mit 2 sternschrauben befestigt
muss ich diese sternschrauben auch lösen, wenn ich die muttern gelöst habe?
unter dem sitz ist offenbar elektronik (wohl airbag), gibts da probleme oder kann man die nach ausbau einfach unter die matte legen (nein, da würde ich ich nichts schweres draufstellen)
werkzeug ist eigentlich kein problem, mir geht es bloß darum, zu fragen, ob das kompliziert ist
bin für jeden rat dankbar :)
Wenn du keinen Airbag in den Sitzen hast musste nur die vier Schrauben lösen die du schon gefunden hast.
Mit Airbag is das etwas schwieriger. Da musst du erst die Batterie für ein paar Stunden abklemmen damit du den Stecker ziehen kannst.
Ob du dann natürlich Probleme kriegst wenn du die Batterie ohne den Airbag wieder angeschließt kann ich dir net sagen aber es dürfte eigentlich nichts passieren.
ACCM Charlie Brown
Pyrotechnische Gurtstraffer wird er wohl haben, Dein Saxo. Falls ja- Kabel unterm Sitz - kannst Du den nicht einfach so ausbauen. Da lass Dir mal von jemand helfen der Ahnung von so was hat. Sonst macht's eventuell Bäng, und die Airbags lösen mit aus...
Alles nicht so ganz trivial.
Oder einfach den Gurtstraffer samt Gurtschloss vom Sitz abschrauben und einfach im Fahrzeug belassen.
Hallo, Batterie abklemmen, nach mindestens 10 min. kannst Du den Stecker vom Gurtstraffer trennen und den Sitz ausbauen. Bei der Fahrt ohne Gurtstraffer wird die Airbagkontrolle angehen, das System ist dann abgeschaltet. Vor dem Einbau wieder die Batterie abklemmen, alles zusammenbauen und nach Montage des Steckers die Batterie wieder anklemmen. Wenn Du Glück hast bleibt dann die Leuchte aus und alles ist gut, ansonsten Fehlerspeicher auslesen und löschen. Gruß Werner
