Grüss Euch
Wenn beim BX-Diesel die Kühlflüssigkeit schon mehr schlammig-Braun als Gelb-Grün ist, reicht es dann aus diese abzulassen und ein paar Tage nur mit Wasser zu fahren um sie dann neu zu füllen ?
Oder gibt es ein sinnvolles Mittel um das Kühlsystem innen zu reinigen, wie macht Ihr sowas ?
(Zylinderkopfdichtung scheint in Ordnung zu sein, keine Ölspuren im Kühlsystem)
ACCM Stefan mit BX
hi,
habs bei meinem bx so gemacht als die brühe rostbraun war:
-schlauch unten am kühler ab und leerlaufen lassen,
-dann frisches wasser rein, entlüftet und warmlaufenlassen bis das
thermostat aufmacht bzw der lüfter einschaltet (damit beide kühlkreise klein
und groß) mit dem frischen wasser gespült werden.
-dann wieder ablassen (am besten abkühlenlassen weil sehr heiß)
-das ganze habe ich dreimal gemacht, bis fast klares wasser rauskam
-dann halb mit kühlflüssigkeit und halb wasser (= frostschutz -30 bis -35 grad)
gefüllt, entlüften und warmlaufenlassen.
gruß, stefan bx 16tzi
Hilfreich kann sein vor der Aktion Kühlerreiniger reinzukippen und lt. Angabe zu fahren, das lößt den Schmoder recht schön. Risiko ist, das auch die Ablagerungen gelößt werden, die winzige Löcher verstopfen (so vorhanden).
Ich nehme immer beide Schläuche vom Kühler und vom Wärmetauscher ab und spüle das Ganze mit dem Gartenschlauch entgegen der Fließrichtung durch.
hallo manfred+xantiaheinz------------
mit kühlerreiniger kann es dir aber auch passieren das das kühlsystem so
"gereinigt"wird das es hinterher undicht ist-wie gesagt es löst alles an/auf
was vorher fest war bzw.abgedichtet hat!
normales wasser mit nen guten schuss essig reicht normalerweiser völlig aus.
dann viel spass beim basteln!-------------------------------------------------------mfg-----Döschwo------------
