Seit 4 Wochen bin ich jetzt Besitzer eines Citroen Xsara 1,8 Kombi. Leider mußte ich feststellen, daß der Heizungskühler defekt ist. Jetzt besteht das Problem das ich dieses Ersatzteil bestellen wollte. Da wurde mir mitgeteilt, daß es für dieses Modell 2 verschiedenen Hersteller (Baer und Valeo) gibt. Beide haben aber verschiedene Befestigungspunkte.
Habe schon versucht irgendwie wenigstens so ein bisschen an den H.kühler zu kommen, aber keine Chance.
Vielleicht habt ihr nen Tipp wie man das am einfachsten festellen kann ohne das ich erst das gesamte Armaturenbrett ausbauen muß um es nachher wieder einzubauen.
Gleiches Problem wie beim Xantia........
Nach meinen Feststellungen war es bisher immer so, dass bei einem Valeo Heizungskühler immer das Gebläse auch von Valeo war. War ein Baer Kühler verbaut, war auch das Heizungsgebläse von Baer.
Viel Spass!!!
>>Oberhesse
Hallo mami,
versuchs doch erstmal mit Kühlerdichtmittel, manchmal hilft`s und erspart die Wahnsinnsarbeit.
Gruß Torsten
Jo danke. Ich schau mal nach und hoffe das mir das weiter hilft.
Hallo mami,
Gruß Torsten
Hab den Wagen von nem Händler gekauft. Er übernimmt die kompletten Reparaturkosten und ich Material (70Euro). Also hätte ich keine arbeit mit.
wo ist das Problem ???
Stell dem Händler den Wagen hin und hol ihn wieder ab.
Bzw. lass ihn nachsehen, was drin ist und besorg dann event. günstiger die Teile.
Gruß Herbert
Du Glücklicher!!! Dann lasse den Händler doch die Arbeit machen!! Ich würde auch bei ihm den Heizungskühler kaufen, wegen den ev. paar Euro die du woanders sparen kannst, rentierts nicht und so hat der Händler auch noch was davon (geben und nehmen). Lasse aber unbedingt die Plastikanschlüsse des Wärmetauschers mit wechseln, die sind ebenfalls nicht besonders haltbar und wenn sie dann später kaputt gehen sollten, muss das Ganze nochmals raus...der Aufwand ist im Vergleich zu den Teilen enorm.
Gruss Holger
Hab mir das alles nochmal durch den Kopf lassen und werde den Wagen so hinstellen. Soll der Händler sich darüber den Kopf zerbrechen. Das mit den Plastikschläuchen habe ich auch schon von jemanden gehört und werde dies dann auch gleich mit machen lassen.
Danke an alle für die Tipp´s!
>>Oberhesse
