Gast Turbo Diesel
ich möchte bei meinem Xantia 1,9 TD den Zahnriemen selber wechseln.
HAt jemand von euch eine detailierte Anleitung?
Wäre echt super wenn jemand swas auftreiben könnte.
Und was für Probleme können beim Wechsel des Zahnriemens auf mich zukommen?
LG
Gast Turbo Diesel
Achso,
und was brauch ich alles, bin ich mit:
- Zahnriemen
- Wasserpumpe
- Spannrolle
dabei, oder fehlt noch etwas?
TD
Hey hoo,
eingentlich recht einfach.
Zahnriemenabdeckungen entfernen, keilriemen runter.
OT Markieren an der Kurbelwelle. Hinterm Anlasser ist ein 6 & 8 mm Loch zur Zentrierung derer. Hier steckst du eine Schraube durch zum festsetzen des schwungrades. drehe solange an der kurbelwellenriemenscheibeschraube ( 22SW) bis die schraube einrastet.
Dann die Pumpe und die nockenwelle mit jeweils einer M8 Schraube fixieren, durch das zahnriemenrad. Sollten die löcher nicht passen mußt du die kurbelwelle um 180 grad weiter drehen.
Motor von unten abstützen, Motorbock oben entfernen
Zahnriemenspanner lösen: 10 Mutter direkt links neben der Spannrolle, und zehner mutter unterm motorbockanlösen. der spanner sitz auf federdruck. also den zurück drücken und eine der muttern wieder anziehen.
zahnriemen abnehmen.
erneuere auf jeden fall die wasserpume, deie spannrolle sowie die umlenkrolle. ausserdem mache ich immer die simmeringe von nockenwelle und kurbelwelle gleich mit neu.
bei fragen kannst dich gerne melden.
Matze
Gast Turbo Diesel
Danke für die Umfangreiche ANtwort, denke ich werde dich nochmals nerven wenn ich damit anfange - soory schon mal im Vorraus.
So was anderes kann ich diesen Zahnriemensatz verwenden?
http://cgi.ebay.de/Zahnriemensatz-CITROEN-XANTIA-Break-Zahnriemen-Satz_W0QQitemZ270184310983QQihZ017QQcategoryZ61345QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQ_trksidZp1638.m118.l1247QQcmdZViewItem
Was mich stuzig macht ist dass da Zahnriemen für Diersel und Benziner in einem Angebot angeboten werden, dachte immer die vom Diesel sind kräftiger.
TD
Hallo der Herr,
ich habe das selbe Fahrzeug und habe einen Riehmenwechsel vor kurzem selbst gemacht. In der Haynes-Anleitung steht eigentlich alles drin. Die kann ich Dir nur wärmstens empfehlen. Von höchster Wichtigkeit ist das fixieren der Nockenwelle und der Einspritzpumpe. Außerdem kann es hilfreich sein, um den Spannkolben zu fixieren während der neue Riehmen drauf kommt, sich ein "special tool" zu fabrizieren. Steht alles auch im Haynes.
Aber gleich mal vorweg, in 10 Minuten ist das nicht gemacht!
Übrigens würde ich einen Riehmen eher bei einem lokalen Zubehörhändler (Wessel&Müller o.ä.) kaufen. Das ist preislich nicht wirklich teurer als bei eBay und Du hast im Garantiefall oder falls irgendwas anderes nicht passt einen Ansprechpartner vor Ort.
Viel Erfolg.
  • 3 Jahre später...
Hallo Zusammen,
ich suche eine Anleitung um an unserenm Xantia 1.8i (101PS) den Zahnriemen zu wechseln. Habe es schon bei einigen anderen Fahrzeugen gemacht (VW, BMW) aber beim Xantia ist das doch schon etwas verbauter ;-)
Ich hoffe, das jemand von Euch mir weiter helfen kann, damit ich weiß, was ich alles abbauen muß, oder nur lösen soll.
Gruß und Danke vorab
Scholly
Hallo ? Hat keiner eine Idee??
Kommende Woche wollte ich ans Werk. Hiiiilllfffeeee
Hallo Zusammen,
Scholly
