Beschleunigungsruckeln XM Turbo CT
ich stelle bei meinem XM ein leichtes BEschleunigungsruckeln fest. Am schlimmsten scheint es zwischen 100 und 130 zu sein, ich meine auch das es schlimmer wird wenn man etwas länger gefahren ist. Die Kerzen sind neu, der Luffi auch, wo kann ich am besten anfangen zu suchen (Verteiler evtl?).
X.
Hi X.!
Das gleiche Späßchen hatte ich in meinem Y3 TCT auch.
Abhilfe brachte hier der Einbau von NGK-Zündkerzen mit drei Außenelektroden (war ein Tipp vom Citroënmeister, der selbst XM fuhr).
Der aktuelle NGK-Katalog nennt für den TCT: BKR6EK (das scheinen aber keine Mehrelektrodenkerzen mehr zu sein). Zur Sicherheit mal beim Teilehändler nachbohren.
Viel Erfolg und ruckelfreies Fahren wünscht
Hannes
Hallo Hannes,
die Kerzen habe ich schon drin! Allerdings aus Zufall, weil ich beim Kauf die Kerzen gewechslt habe, und es waren eben diese...
Es ruckelt auch nicht bei konstanter Fahrt, sondern nur beim Beschleunigen. Könnte es die Lambda-Sonde sein?
Geht Motorkontrollleuchte an? Dann erst Fehlerspeicher auslesen lassen.
Nein, keine Kontrollleuchte.
  • 1 Jahr später...
So, da ich den Wagen jetzt habe, habe ich auch das Problem geerbt. Mehr oder weniger.
Das Problem von Hendrik lag einfach an Spritmangel. Ab einer bestimmten Menge ruckelt der Wagen beim beschleunigen. Nachtanken behebt das Problem. Die Tankuhr geht falsch.
Allerdings ist das leichte Ruckeln, das micht stört, eigentlich ein sehr konstantes. Es zieht sich über das gesamte Drehzahlband. Hat das schon jemand in dieser Form gehabt? Erst hat es mich nicht so gestört. Aber jetzt schon.
Motordiagnose leuchtet nicht, scheint die Leuchte kaputt zu sein. Fehlerspeicher ist leer.
Herbert
Bearbeitet von Barbecker
Herbert
wie alt ist der Benzinfilter ? Benzindruck schon gemessen ?
Torsten
Wie alt der Filter ist weiß ich nicht. Druck habe ich noch nicht gemessen. So lange habe ich den Wagen ja noch nicht. Wieviel Druck muß er haben?
Herbert
3 Bar wenn ich mich nicht irre, aber zuerst würd ich blind den Filter erneuern.
Achja, wird eine lange Überholung.
Weil wir gerade dabei sind. Weiß jemand wie der Geber der Tankuhr nachgestellt werden kann? Geht es überhaupt?
Herbert
warum?
einfacher ist es wohl den zeiger im amaturenbrett zu bearbeiten.
Gast Michael_Werth
In einem anderen Thread wurde dieses Thema von mir auch angesprochen. Leider fiel dieser dem Crash zum Opfer.
Eine Möglichkeit, die dort genannt und hier noch nicht angesprochen wurde, war das Drosselklappenpoti.
Das ist wohl wirklich ein Poti und nicht wie beim CX ein Schalter, der nur zwei Stellungen kennt.
Sind die Schleifbahnen abgenutzt, kommt es zu diesem Ruckeln.
Gast Michael_Werth
Ach so, hier die Werte zum prüfen des DKP:
Zwischen PIN 1 & 2 und PIN 1 & 3 müssen bei geschlossener DK ca. 3 kOhm anliegen.
Bei geöffneter DK zwischen PIN 1 & 3 ca. 1 kOhm.
Öffnet man die Klappe langsam, sollte der Widerstandsverlauf gleichmäßig erfolgen und keinen Sprung beinhalten. Das wäre dann eine defekte Schleifbahn.
Bei meinem DKP ist zwar der Verlauf gleichmäßig, jedoch weichen die Ohmwerte um ca 1 kOhm nach unten ab. Daher habe ich mir ein neues DKP bestellt.
warum?
Tatsächlich? Ich hätte es jetzt anders rum gedacht, da der Tankgeber unter der Sitzbank sitzt. Läßt sich der Zeiger verstellen? Oder ist dort "Gewalt" angesagt?
Hmm, Hendrik hatte den schon getauscht. Ich weiß allerdings nicht mehr ob das ein Neuer war. Halte ich aber für unwahrscheinlich, das ein anderer (gebrauchter) die gleichen Fehler zeigt. Aber einen habe ich noch im Keller, mal sehen.
Das Messen ist auch eine Alternative. Erst mal eins nach dem anderen. Sonst verzettel ich mich hier.
Herbert
Soweit ich über den XM richtig informiert bin, hat er den Tankanzeigengeber genau wie der Xantia an einem längeren Metallarm. Da kann man herumbiegen und die Anzeige so beeinflussen.
Torsten
Ach du je. Na das muß ich mir mal ansehen.
Herbert
ich bin nochmal drüber geflogen, du sagtest beim nachtanken ist es weg?
ich muß mal an meinem alten xantia den tankgeber und spritpumpe zerlegen, da hatte ich glaub ich auch einen filter an der pumpe selber gesehen, ich berichte dann.
der zeiger im cockpit ist einfach, einfach abziehen und einstellen, geht am einfachsten wenn er leergefahren ist und das ganze eh auf leer steht.
ich mach mal nen foto vom tankgeber und filter.
ps warte ich kann bilder vom geber machen, so ersparst du dir eventuell die arbeit.
Das wäre super. Allerdings waren das ja zwei Geschichten bei mir. Einmal ein richtig heftiges ruckeln. Das liebt am Spritmangel, und ein leichtes immer anwesendes ruckeln.
Aber vielleicht hat es ja die selbe Ursache.
Herbert
KingNeini-Activa tct
wie ich das is erinnerung hab ist neben der tankanzeige ein kleines poti mit dem man den Zeiger ausrichten kann!!!
Markus
Das hört sich gut an. Ich werde mich am WE mal damit beschäftigen. Mal sehen wie das Cockpit raus geht.
Herbert
http://www.xm-ig.de/pdf/Reparatur_Klartextanzeige_XM-Y4.pdf zkm ausbau des tachos.
bilder kommen gleich, muß die erst sortieren und hochladen.
so unten unter dem plaste topf häng ein filtersack, der sah nicht wirklich sauber aus als ich den eben ausgebaut habe, ist nur aufgesteckt. wasser im tank kannste aber ausschließen ja? wenn nicht ne halbe flasche spiritus mit beimengen.
bild zum vergrößern anklicken: habe pumpe komplett zerlegt, bei interesse hab ich alles hier. incl. motor und zahnräder im inneren, natürlich nur noch zum anschauen.
Bearbeitet von hoschi1
Das ist ein alter Hut ;) Bei mir zum Beispiel, zeigt die Uhr in allen 3 XMs auch immer zuviel an.
Das mit dem Arm am Poti nachbiegen, kann man zwar machen, aber wer weiß schon genau, wieviel man ihn biegen müsste, damit die Anzeige korrekt arbeitet?
Ich orientiere mich da eher am Tagskilometerzähler.
Nenad
Ach ja: Ruckeln tun bei mir übrigens auch beide TCTs. Der Y3 kaum merklich, der Y4 schon deutlich. Nur beim V6 ist Ruhe ;)
Also spontane Gasannahme nach langem Rollen ohne Gas ist nicht so seine Sache, glaube ich. Zumindest meiner (Y4 TCT) bockt da immer ein bisschen. Darf man halt nicht voll rein latschen ins Gas. Und die Tanknadel zeigt auch "übervoll" an. icon12.gif
Ach ja: Vor ein paar Jahren, als ich den Xm noch nicht lange hatte, fing er sporadisch mal in oder nach Kurven an zu ruckeln, nahm kein Gas mehr an und ging schließlich aus. Nach ein klein wenig Orgeln ging er dann wieder an, lief wie eine eins. Aus Spaß (und auch Verzweiflung) habe ich mal in den Tank geschaut. Um die Benzinpumpe herum war ne Menge krümeliges Zeug unten im Tank gelegen, wie ein aufgelöster Schwamm oder Filter.
Habe das Zeug abgesaugt (und habe mir nicht viel von erwartet), bis heute ist aber wirklich Ruhe, abgesehen von obengenannter zögerlicher Gasannahme. Turbo halt... (Wenn ich zur Abwechslung mal Mutterns A-Klasse (mit E-Gas) fahre, schaffe ich es anfangs nie ohne Reifenscharren anzufahren icon10.gif, bin doch auf den TCT eingeschossen icon11.gif.
Lg Marcel (der trotzdem lieber Autos mit Federung fährt icon10.gif)
Vielen Dank erst mal für das Bild usw. Nee, ausschließen kann ich das nicht. Ich wüßte aber nicht wie das da rein kommen sollte. Sind undichte Tankdeckel beim XM möglich?
Die Spritpumpe hat Zahnräder?? Was es alles gibt. Der Filter sieht wild aus. Ergänzt sich mit Marcel´s Beitrag. Da könnte sich was vor setzen. Aber erst mal mache ich die ZKD und dann sehe ich weiter. Aber mögliche Fehlerquellen zu wissen ist schon gut.
Dennoch. Bei soviel Unterstützung hier im Forum, freue ich mich schon mal auf ein XM Treffen. :)
Herbert
wasser kommt über die zapfsäule in den tank, einfach durch kondenswasser aus den ihren tanks, vorzugsweiße aus alten tanks/tankstellen.
das ganze bindet man mit spiritus und verbrennt es einfach mit weg und bläßt es hinten raus.
