Kabelstrang Xantia Break Heckklappe
das Problem meines Xantia Break ist bestimmt kein Unbekanntes : die Kabeldurchführung von der Karosserie zur Heckklappe wartet im Knickbereich mit mehreren Kabelbrüchen auf, die ich schon häufiger provisorisch geflickt habe. Nun ist aber bald Ende: die Kabel sind steinhart und brüchig. Gibt es da ein Teilstück des Kabelbaumes als Reparaturstück ? Was kann man sonst noch tun?
Ader für Ader mit Silikonkabel weiträumig (d.h., die Anflickpunkte sollten deutlich außerhalb aller Knick- und Bewegungsbereiche liegen) ersetzen. Am besten anlöten (vorher Schrumpfschlauch draufstecken nicht vergessen)!
Und noch einen großen Schrumpfschlauch um das neue Kabelbaumstück im Bereich der Durchführungen (aus dem Dach in die Heckklappe) schieben, oder einen ähnlichen Schutz, da Silikonkabel zwar sehr flexibel (und das über einen großen Temperaturbereich) ist, aber mechanisch eher empfindlich.
Dafür hält das dann auch wirklich lange. Wahrscheinlich sogar länger als die Werkslösung.
Aber wie an die Anflickpunkte außerhalb des Knickbereichs drankommen? Besonders karosserieseitig doch wohl nicht ganz einfach?
Jörg, selber habe ich ca. 40 cm lange Stücke ausgeschnitten und ersetzt. Man braucht die Abdeckung der D-Säule und der Hecktür entfernen, den ganzen Kabelstrang von den Haltepunkten befreien und nach unten, d.h. aus der Heckklappe raus ziehen. Die Beschreibung von Lutz kann ich nur unterstreichen :-)
Karel
ACCM Jürgen P. Schäfer
Ist die Limo davon eigentlich nicht betroffen? Da gehen die Kabelbäume doch auch unter Knickbeanspruchung in die Heckklappe rein...
>>Jürgen
@ Jörg: es ist im Prinzip so, wie es Karel beschreibt. Allerdings meine ich mich zu erinnern, dass der Schrauber meines Vertrauens hinten den Dachhimmel gelöst hatte, aber da bin ich mir auch nicht mehr ganz sicher. Es kann auch die Abdeckung der D-Säule gewesen sein. Wenn du deine Zitrone noch ein längeres Weilchen fahren willst, lohnt sich der Aufwand auf jeden Fall.
@ Jürgen: Komischerweise hört man tatsächlich immer nur bei den Breaks von dem Problem. Solange alles hinten bei dir geht, würde ich mir keine großen Gedanken machen. Falls irgendetwas ausfällt (Heckscheibenheizung, Nummernschildbeleuchtung, Zentralverriegelung, die entsprechenden Lampen der Rücklichter etc.), dann würde ich zuerst einmal die geriffelten Abdeckschläuche, in denen die Kabel verlaufen, zurückschieben. Der Anblick ist dann im Falle des Falles sofort selbsterklärend ... So wie es damals bei meinem Break aussah, habe ich mich nur noch gewundert, dass überhaupt noch irgendetwas funktionierte. Lösungsvorschlag vom hiesigen "Freundlichen": Einen kompletten, neuen Kabelbaum einzuziehen - veranschlagte Kosten dafür: Irgendein lustiger vierstelliger Eurobetrag. So sind sie, gerne, die Freundlichen ...
Ich musste den Dachhimmel nicht ausbauen...
Karel
Das Problem ist, das die Kabelbäume in der Heckklappe einen "direkten" weg gehen. Dadurch wird die Leitung immer geknickt, und dort brechen sie dann. Bei Spülmaschinen, wo die Leitungen auch immer beim Tür auf- und zu machen, bewegt werden ist das anders gelöst:
Da kommt die leitung z.b. rechts aus dem Gerät, über ein Plastikrohr, das Beweglich ist (zwei Rohre ineinander eingesteckt) geht dann die Leitung links ins Gerät. Dadurch werden die Drähte nicht mehr abgeknickt, sondern die Drähte werden beim Tür auf und zumachen gedreht. Deswegen gibts dort so gut wie nie gebrochene Drähte. Wenn man dauerhaft dem entgegen wirken will am Auto, sollte man dieses System von der Spülmaschine auf das Auto übertragen.......
Wollt ich nur mal mitteilen..............
Hallo Jörg,
ich bin zwar (noch) nicht betroffen (X2 HDI Break), aber innerlich bereite mich schon darauf vor.
Ich würde die defekten Stallen nur soweit abschneiden, bis ich auf gesundes Kabel stoße und dann das Silikonkabel mit reichlicher Überlänge an beiden Enden anlöten. Dann einfach die Verbindungsstellen beidseitig tief reinstopfen. So befindet sich im beweglichen Bereich nur das flexible Kabelstück.
Gruß: Marcell
Sieht also nach einer größeren Bastelstunde aus. Hatte gehofft, es gäbe ein Stück Kabelbaum als Ersatz. Wäre ja auch zu einfach...
naja, da hätte man aber wieder die gleiche Kabelqualität. Von daher halte ich das großzügige Ersetzen des Kabels für die beste Lösung. Ich habe das schon in der Tür hinten rechts (die Tür, die ich wohl am seltensten auf und zu mache) durchexerziert.
Ich habe die Kabel aber nicht verlötet sondern mit Klemmen verbunden, das aber weit ausserhalb des Knickbereichs.
Arne
Jörg, darüber hat man hier im Forum schon mal diskutiert und wir sind zum Schluss gekommen, dass das Reinfrickeln der zwei neuen Kabelstränge auch nicht besonders leicht sein kann und vielleicht der Preis des neuen Kabelstranges war auch ziemlich abschreckend. Deswegen hat man die Möglichkeit nicht weiter verfolgt.
Karel
Beim Freundlichen ist der Kabelstrang für knapp 400 Euro zu haben. Habe mal aus Neugier nachgefragt. Superkurs, gell ?
Ach ja, wer würde sich wegen lächerlichen €400,- die Mühe mit Silikonkabeln geben :-)
Karel
Das ist nicht der Punkt. Frag mal nach den Einbaukosten, dann wird es luschtig!
Einbau soll ca. 2 Stunden dauern. Aber im Ernst : 400 Euro plus Einbau sind doch völlig indiskutabel. Wer kalkuliert solche Teilepreise ?
@Jörg
habe den Strang für den kleinen Geldbeutel da, hab Dir auch schon geschrieben.
Gruss aus dem Norden!
  • 7 Monate später...
Hi zusammen,
das Thema Kabelbruch im Bereich der Xantia Heckklappe beschäftigt immer wieder die werte "Gemeinde". An meinem Break sind dort fast alle Kabel auseinander. Das mit dem flicken stößt dort an Grenzen wo es mehrere Kabel mit z. B. der Farbe grün gibt. Welches gehört jetzt mit welchem verbunden? Gibt es dazu Tips? In einem früheren Beitrag wurden Tracktorkabel empfohlen, wo bekommt man solche oder auch wo gibt es Silikonkabel?
Bin für Euren Rat dankbar.
Silikonkabel bekommt man beim Elektriker. Silikonkabel ist zwar Hitzebeständig, die Isolierung aber empfindlich, da reichen die Fingernägel zum abisolieren. Ich würde das nicht nehmen. Obwohl es viele Grüne Drähte sind, sind diese meist dadurch zu unterscheiden, dass zusätzlich noch z.B. Schwarze Streifen aufgedruckt sind.
Eine Querschnittsreduktion sollte man nicht ausführen.
Und nochmal: will man dem Kabelbruch ein endgültiges Ende machen, dann macht folgendes: Besorgt euch eine neue Gummitülle, mit ca 20-30 cm. Das eine Ende wie gewohnt an die Ecke der Heckklappe, das andere ende soweit es geht in die Mitte des Fahrzeuges, dort muß man ein neues loch bohren, das alte verschließen. Dadurch werden die Drähte nicht mehr so stark gebogen, sie werden gedreht, beim öffnen und schließen der Heckklappe. Siehe mein Fred weiter oben.......
>>Jürgen
Ich denke, bei der Limo ist der Winkel net so groß, in dem die Klappe bewegt wird.
Hmm.... wenn ich mir das im Kopf so vorstelle... -gar nicht dum, sicher besser als nur die ollen Kabel zu wechseln
Ich glaub so mach ichs bei mir auch, habs nur mal kurzfristig mit Qetschverbinder zusammengehängt, vor 1,5 Jahren
Sicher ne Dauerlösung
... andere ende soweit es geht in die Mitte des Fahrzeuges ... Obwohl es viele Grüne Drähte sind, sind diese meist dadurch zu unterscheiden, dass zusätzlich noch z.B. Schwarze Streifen aufgedruckt sind.
Heute habe ich mich an die Reparatur der gebrochenen Kabel gemacht, nein ich habe es versucht.
Also es gibt da ein dickes grünes Kabel kein Problem. Von den 6 dünnen grünen sind 3 gebrochen und keines hat, wie oben geschrieben, eine ander Markierung, also auch keine irgendwelche Streifen. Weiter ist mir noch unklar woher die Kabel eigentlich kommen, d. h. hinter dem Dachhimmel ist nichts verlegt. Ich habe das Gefühl, daß je nach Baujahr unterschiedliche Kabelführungen gibt.
Gibt es irgend eine Zeichnung ein Bild oder ähnliches auf dem ich etwas dazu erkennen kann.
HM elektric was heißt: "Siehe mein Fred weiter oben".
Zu dem in die Mittte verlegen, so wie es aussieht, kommen die Kabel rechts und links der Heckklappe von unten, also aus Richtung der Rückleuchten nach oben und in die Heckklappe zu den dortigen Leuchten. Insofern funktionirt das mit einem neuen Loch nur bedingt.
Ich muß dazu sagen, daß ich eher kein großer "Schrauber" bin eher ein aus der Not geborener Bastler.
Danke Euch!
kabel durchmessen, wenn bremslicht dann muß auch bremslicht leuchten und nicht die nebellampe, ein kabel nach dem anderen, so viele verschiedene gibts da nicht um aus der ruhe zu kommen.
licht an= ein kabel muß strom haben, das kann nur ans licht gehören.
bremse treten= strom am kabel zum bremslicht.
rückfahrscheinwerfer an= strom auf kabel zum rückwärtslicht
wenn man vorher noch mit einem 12 volt trafo schaut welches kabel in der klappe zu welchem licht gehört und kleine zettel anklebt, sollte das doch ohne die nerven zu verlieren zu machen sein, los los etwas ergeiz zeigen.
wirst dich doch von drei kabeln nich ins feld jagen lassen.
Kfz-Kabel gibt's in "allen" Farben und Querschnitten zB bei Kabel-Schmidt in Bad Krozingen.
Bei meinem X2 sind außer den Farben noch kleine dreistellige Nummern aufgedruckt, die finden sich auch in den Schaltplänen wieder (zB Haynes); allerdings stehen die Nummern nicht unbedingt entlang des ganzen Kabels, sondern nur in der Nähe der Stecker.
Hinter dem Himmel sind tatsächlich keine Kabel, die laufen in der D-Säule runter (eventuell das eine oder andere im Dachholm). Wenn man beide "Ebenen" der hinteren seitlichen Abdeckungen entfernt, sieht man im Bereich der Rückleuchten einen großen Teil...
