wie hoch darf die motortemp beim 1.8l mit 90ps gehen?
im stand geht die bis auf ca. 100 grad hoch...während der fahrt pendelt sie immer zwischen-schätze 70 und 85 grad.
ist das okay..oder n prob mit dem thermostat oder so...
bei ez. 12/97 (62000 km)kann das thermostat wohl kaum defekt sein oder?
nö ist normal. Im stand geht die temperatur höher bis der lüfter anläuft.
echt..so schnell und bei dem wetter schon?wie soll das denn erst mal im urlaub bei 35 grad in der sonne oder so sein???
dann kocht der ja
Gast <font color=#ff0000>!!nichtregistriert!!</font>sebastian
Brauchst dir keine Sorgen machen mighty, habe den gleichen Motor auch in einem Xsara. Im Sommer geht die Temp. auch nicht großartig über 100°.
PS: "dann kocht er ja"
Nee tut er nicht denn:
Wasser kocht unter Umgebungsdruck 1013 mbar (also annähernd Luftdruck) bei 100°C. Je höher der Druck steigt desto höher liegt auch die Siedetemp. des Wassers, welches diesem Druck ausgesetzt ist.
Bei 1500 mbar (also 0,5 bar Überdruck) liegt die Siedetemp. bei ca 111°C und bei 1bar Überdruck sogar bei 120°C.
Die Autokühlsysteme sind deshalb geschlossen und druckfest ausgelegt. Das hat zu Folge, dass sobald das Wasser bei 100° zu kochen beginnt der Druck im System steigt!! und das Wasser nicht weiter siedet.
Aufgrund dieses entstehenden Druck´s kommt auch die Warnung auf den Kühlerverschlüssen diese bei warmer Maschine nicht zu öffnen.
Man stelle sich vor die Brühe da drin hat 110°C und man öffnet den Verschluss.
Folge: Druck weg --> Siedetemp. wieder bei 100°C aber Wasser noch bei 110°C --> recht schlagartiges Verdampfen des Wassers --> gigantische Volumenzunahme --> kreuzgefährlich für die ausführende Hand --> nicht machen (nur was für Jackass)!!
Grüße Sebastian
