Hydrauklik hinten hart
hallo zusammen.
habe bei meinem xm 2,1 td break federkugeln gewechselt, flüssigkeit neu, system gereinigt und pkw war hart, nach durchmessen der sensoren hatte der unter dem kotflügel fahrerseite grünspan und war dadurch dauer geöffnet.
nach der reinigung ist er nun wieder weich. weich? naja das problem das er hinten mir zu hart erscheint. mein vater hat den selben als limo und der ist butterweich wenn man ihn bei laufendem motor runter drückt, meiner dagegen stellt sich bissel an beim runter drücken. es geht schwerfällig und auch härter. vorn geben sich beide fahrzeuge gleich.
Frage: ist der kombi hinten härter ? was ich mir aber nicht vorstellen kann. oder an was kann es sonst noch liegen, nachdem ich alles oben erwähnte geprüft habe.es ist ja immer so wenn ich was daran gemacht habe höre ich immer die flöhe husten und es ist eventuel normal.Danke
aber nicht so extrem. höhenkorrektorgestänge fest??
das wäre eine möglichkeit, haben erst einmal computer ausgelesen und wechseln erst mal paar sensoren, danach werden wir weiter sehen.
hey eumel,
welche sensoren sollen ihn den hinten hart machen?? ich kenne da keine.
